E 38 raadio vait
pikk66
E 38 raadio vait
Postitus Postitas pikk66 »
Tervist!
Autoks E38 330D 12.1999. Mure järgmine. Raadiol pilt on, aga häält pole - täielik vaikus, ei kahise ega midagi. Mooduli (BM24) võtsin maha - kõik asjad trykiplaadil ilusti kinni, ei logise, kylmjooteid pole. Kaitsmed terved. Ei oska enda peaga rohkem otsida, ehk keegi targem teab soovitada mida edasi vaadata.
Viga tekkis peale seda, kui käis karpide keevitusel, akujuhe oli maas.
BMW-le kindel
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E 38 raadio vait
Postitus Postitas darkie »
Kontrolli kõik kaitsmed üle. Kui kaitsmed ok, siis ise vaataks järgmisena võimendi poole.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
"Raadiol pilt on" - volume nupu juures oranz tuluke põleb ja kas jaamade nimekiri on ees? Kui mitte, siis tuleb BM24 juurest viga otsida.
pikk66
Tuli põleb ja jaamade kiri on ees, saab vahetada jaamu ja puha. Ainult häält pole :cry: Kysin veel, et kas peale 2 raadiokaitsme (1 ees ja teine taga kaitsmekarbis) veel mõni kaitse asjasse puutub? BM 24 kyljes oleva kaitsme vahetasin ära.
BMW-le kindel
