E60 Konditsioneeri häda
Tere.
Olen kaua otsind ja mõelnud kus tuleb see heli, põhimõtteliselt vajutades konditsioneeri nuppu On (ehk see lumehelbeke) Hakkab mingi madal toonil ümin pihta mis nagu undab sekund vait siis jalle undab sekund vait, pikapeale häiriv heli. Seda heli kuuleb millegi pärast väga hästi kõrvalistujana aga juhipoolt üpris vaikselt. Salongi ventikas ei tohiks olla see kuna A/C off vajutada jaab kohe vait see heli. Googles keegi utles et võib kapoti alt kuskile salongi kosta. Kui kellelgi on ideid voi on kokku puutund sama asjaga siis paluks abi.
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: E60 Konditsioneeri häda
arvatavasti konditsioneeri pump teeb häält, kui vähe külmainet sees siis hakkab sarnast kumisevat häält tulema. Lase kogus üle mõõta.
Lasin üle vaadata, oli täiesti tühi. täideti ära aga ikka kumiseb ja undab, ei oska kuskilt otsida ka kus heli tulla voib.
Sultan Mad
- Peamine sõiduk: E90 325D '07
Samas kui suletud a/c süsteem saab tühjaks siis kuskil on leke.
Kas ta külma ka puhub või häirib pigem see kõrvaline heli ?
TheDiegoMedia
- Peamine sõiduk: M550d
Esiteks, mis linnas asud? Teiseks teeb kont häält nii tühjana kui ka üle täidetuna. Kolmandaks, kes täidab konti ilma lekkeid kontrollimata?
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
välismaa foorumid on kirjutanud, et selline asi võib ka häält teha: electric aux water pump
Puhub väga ilusti külma, puhus ka tühjast peast imekombel, aga pigem häirib hääl jah. Lekket ei pidand olema. Aux pump tõesti teeb häält aga seda saab hästi kontrollida vajutades Rest nuppu auto mootor kinni, siis ei tule seda heli puhub ilusti vaikselt. Olen märgand et vahel nagu kui kiirendada siis hakkab teist haalt tegema aga mitte alati.
