E53 tagaratta lääpas
p2tu
Peamine sõiduk: bmw 525i 141kw
Postitus Postitas p2tu »
Tere, e53 tagant lääpas, silla karikad tunduvad ok olema. Kas eksentrik poltidest kannatab paremaks saada?
e34 525i 141kw----e34 535ia 155kw
minu tel.55557912
Mart_L
Re: E53 tagaratta lääpas
Postitus Postitas Mart_L »
Tunduvad või on OK ? Vaata või lase silladetailid kriitilise pilguga üle vaadata. Kogemus tuttava X-ga olemas, kus tagarattad juba reaalselt keerasid vasakule-paremale kuna ülemised õõtsad olid täiesti läbi. Ülevaatus tunnistas auto korrasolevaks ja seepeale omanik arvas ka, et kolinaid ju pole, järelikult OK. Vihjeks mainin, et X-i tagasild ei hakkagi kunagi kolisema, ükskõik kui läbi see on :mrgreen:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
eks ta siis ikka hakkab kui õõts munakast välja kargab
Mart_L
toivoku kirjutas: 11.04.2020 11:16 40 eks ta siis ikka hakkab kui õõts munakast välja kargab
X-l head suured peeglid, siis näed peeglist juba :mrgreen:
Aare ev
Peamine sõiduk: Bmw x5
Telefon: 53031576
Postitus Postitas Aare ev »
lase vahetada tagasilla puksid koos silikoonpuksidega kui need puksid läbi siis närib vaikselt rehvi sise servad ära (on juhus kus sööb juba rehvi sise külge)
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma pakun, kui see auto üles tõsta, siis on seal palju rohkem asju vaja vahetada kui mõned puksid. Ehk ole valmis rahakotti kergendama.
p2tu
Tänud vastamast, hetkel piisas ülemiste õõtsade vahetusega.
minu tel.55557912
