tõmblem sõites
tõmblem sõites
tere mull selline mure bmw e70 3.0 diisel kiirusel 80 kuni 100 vahepeal tõmblem või sureb ültegi välja selline tunne nagu oleks filtris mustus!eile sai filter ära vahetatud aga ikka sama asi!kui sõita kiiremini 120-140 ei ole midagi ja seistes töötab mootor korralikult!äkki keegi oskab aidata!!ette tänades
Re: tõmblem sõites
Aitame soovitusega. Mine diagnostikasse
Mul tegi sarnast trikki õhulugeja. Aga neid asju võib palju olla, siin niisama ennustada ja loota pole mõtet.
Re: tõmblem sõites
käisin diaknostikas ei leitud ühtegi viga näitab kõik ok!!puhastasid kütte süsteemi ja paaki!!täna siis proovisin õhulugeja pistikud tagand ära võtta!kohe hakkas auto paremini edasi minema ja ei jõnksund ühtegi korda,sõitsin mingi 50 km ilma õhulugejata!ei tea nüüd siis arvan et ikka õhulugeja viga
Re: tõmblem sõites
keegi asja tundija!!kas ta ei peaks ilma õhulugejata halvemini töötama ja edasi lippama??
Re: tõmblem sõites
Ei pea. Ta annab sul “avariiliselt” maks õhukulu ja seega maks kütust peale.
Armatuuris peaks mingi error põlema minema küll.
Õhugeja osta ainult sama, mis originaalis oli, mitte mingi poola analoog, muidu jäädki kemplema nendega.
Re: tõmblem sõites
Korralik diagnostika leiab vea. Tallinnas saan aidata
Õhumõõtja väljasuremist ei põhjusta. Pole mõtet selle peale raha raisata kui ei ole diagnostika käigus selle testi tehtud.
Re: tõmblem sõites
käisin siis täna bmw keskuses viga otsimas(rootsis) öeldi et ühtegi viga ei ole!aga võimalik et rehve vaja vahetada mull on all 265/60/18!aga orginalis peavad olema 255/55/18!ühe sõnaga olen täitsa arusaamatuses
Re: tõmblem sõites
Kui ees ja taga ühes mõõdus rehvid siis ei ole vahe mis mõõdus need on
Kas nad sõitmas ka käisid selle autoga? Kui keskuse omad seal viga ei suuda leida siis on küll kehvasti.
Re: tõmblem sõites
No aga proovi siis uut õhulugejat. See on lihtne töö ja lugeja ei ole kallis ka.
Re: tõmblem sõites
Äkki need seal rootsi esindusest helistavad mulle kui uuesti ette võtavad, saavad ehk korda lõpuks
Re: tõmblem sõites
ise arvan ka et viga on nendes rootslastes!! kogu aeg on mingi jama neil,küll nad ei saa arvutit külge panna sest mul on eesti auto küll rattad segavad:(( mingu nad .... kui jälle võimalik liiguda üle piiride!!võtan eestis õigete meeste ühendust!!suured tänud kõigile kes aitasid kaasa
