Webasto juhend
Kratt
Webasto juhend
Postitus Postitas Kratt »
Otsisin siit, kuid kahjuks ei leidnud eestikeelset kasutusjuhendit, et kuidas käivitada ja kasutada autole paigaldatud webastot. On sellist juhendit üldse kusagil kellelgi?
Autoks E34 Tds 93a.
Diisel maamehe lemmik :P 5044107
DorisT
Postitus Postitas DorisT »
kas on olemas ka info kes valmistas seadme? Kui on tegu OÜ oskandoga, siis peaks neilt saama ka eestieelset juhendit.
Roolin nii kuis jaksan
Kratt
ostsin auto saksast ja kaasas pole isegi saksakeelset juhendit
DorisT
kas leidsid selle webasto karbi muidu üles? Minuteada tehakse neid ka soomes. Ja siis ka eestis ( tegelesin ise nende valmistamisega kunagi ).
Seal karbil peaks mingi firma nimi ikka olema olemas - see peaks tunduvalt hõlbustama edasist töökäiku.
Kratt
Webasto karp asub ise pagasiruumis kuid hetkel poel autot käepärast. Selle käivitamine peaks ikka läbi selle kompuutri käima, mis salongis sees on??
Kratt
Juhtploki peal on Mõned numbrid ja äratuntav firma on HELLA
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Kratt kirjutas:Webasto karp asub ise pagasiruumis kuid hetkel poel autot käepärast. Selle käivitamine peaks ikka läbi selle kompuutri käima, mis salongis sees on??
Kompuutril nupp timer(zeit saksak.) ja s/r siis läheb kohe tööle. Aja määramiseks millal tööle soovid panna vajutad 2x timer (T1) siis paned aja paika 1000;100;10;1 nuppudega ja s/r. Timer nupu kõrval hakkab LED põlema. Sisestada on võimalik kaks käivitus aega 3x timer (T2).
Kratt
Mina siiski ei saa seda webastot tööle, kas viga võib olla ka selles akus, mis on lisana paigaldatud auto pagasi ruumi?? Nimelt on see aku omadega päris läbi. Ei võa enam voolu üldse sisse.
hansu kirjutas:Kompuutril nupp timer(zeit saksak.) ja s/r siis läheb kohe tööle...
Seda küll ainult juhul, kui välistemp on alla +16. Vastasel juhul käivituks seisuventilatsioon. Testimiseks on olemas ka nn. Inverse-lülitus (soojal ajal küte/külmal ajal ventilatsioon).
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kas on kuskil mingi andur mis ütleb webastole, et lõpeta kütmine ära.
Mul käib ~10min ja jääb seisma. Selle ajaga ajab jahutusvedeliku küll soojaks (kuigi tempi seier on sinise peal ikka :( ) aga aknad olid ikka härmas.
Nu kirjutas:Kas on kuskil mingi andur mis ütleb webastole, et lõpeta kütmine ära.
Ahjus oli mälu järgi kolm kaitset vist:
-leegivaht
-ületemp kaitse (aga see sulab puruks -> vahetamisele)
-veetemp. andur. Aga see peaks teatud punktist kütte uuesti sisse lülitama.
Õhku peab OBC ise ~30 minutit salongis ringi ajama.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
huvitav kas ka mul on selline pipstykk nagu vebasto olemas? see zeit jne on küll igatahes :) kas ta töötab bensiini pealt? või akupealt siis?
UrMas.L
on/ei ole
Postitus Postitas UrMas.L »
toivoku, Sinu masinal kahjuks seda pole. Ahi asub E32 paremal, amordi posti küljel.
hansu
Kratt kirjutas:Mina siiski ei saa seda webastot tööle, kas viga võib olla ka selles akus, mis on lisana paigaldatud auto pagasi ruumi?? Nimelt on see aku omadega päris läbi. Ei võa enam voolu üldse sisse.
Kui aku läbi siis ei saagi ju töötada.
hansu
Mul jääb ta ka sinna sinise peale või nõks üle. Aga kas lülitab täitsa välja või ainult tule seest ja pump käib edasi. Kui temp läheb kõrgeks lülitab kütte välja ja pump jääb tööle jahtudes paneb kütte tagasi. Tööaeg on 30 min. seda minumeelest muuta ei saa.
raiks660
Postitus Postitas raiks660 »
minu e 38-l diislil on webasto termo top z/c kuidas seda saaks eelsoojendajana siis tööle panna konsoolist proovisin taimerit aga see ainult paneb salongi ventika tööle,kusjuures hakkab mingi punane tuluke konsoolis pölema ja kui taimeri aeg täis siis vilkuma ja ventikas tööle.kui aga külma auto käima panen ja salongi soojenduse tööle siis hakkab webasto tööle kui mootori seisma jätan siis ka webasto löpetab soojendamise(sumbutist ei tule enam sooja)
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
hansu kirjutas:Aga kas lülitab täitsa välja või ainult tule seest ja pump käib edasi.
päris välja ei lülita. ekraanil valgus põleb ja see tule märk on nurgas.
Lihtsalt kuulda pole midagi, nagu seisaks. Kui kütab siis kuuleb juba eemalt mühinat.
mkendra
Postitus Postitas mkendra »
ma õppisin sellest pardakompuutrist webasto käimapanemise,aga kas pardakompuutrist saab väljalülitamis aega ka panna või lihtsalt sealt välja lülitada?
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
mul ka selle webastoga mingi pull, kui sisse lülitada, siis hakkab mühisema, aga sooja ei tule kuskilt otsast ja sumps ka täitsa külm.
mingi aja pärast jääb ise seisma, natuke aega seisab ja siis hakkab jälle tööle. salongi ventika lülitab ka korraks sisse (alla sekundi töötab vent)
bensukas siis...
nemps
Postitus Postitas nemps »
Panin ühe juhendi üles neile kes soovivad oma E34 originaal webastot ise remontida http://www.hot.ee/nemps/bmw/bbw46.pdf
BMW E34 525i touring
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
i-bmw-i kirjutas:mul ka selle webastoga mingi pull, kui sisse lülitada, siis hakkab mühisema, aga sooja ei tule kuskilt otsast ja sumps ka täitsa külm.
bensukas siis...
Ise installisin masinale just Webasto ning panin tähele, et küttepump häälitseb päris valjult, nö "tiksub". Kui ta sul häält ei tee, siis Webasto kütet järelikult peale ei saa ning seepärast ta lülitabki ennast mingi aja pärast välja. Võimalik, et see pump rikkis on. Mühinat teeb põleti ventikas ning selle pöörlemiskiirust Webasto aju reguleerib vastavalt vajadusele.
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Mul ka tiksub.
Mõtlesingi et misasi see on.
BMW 530d -01 142kw Pilt
Mikk_O
kus see pump asub?
kapoti all on küll 2 asja, mis tiksuvad, kuid teadjamad arvasid, et need on paagi tuulutuse klapid
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
kas keegi oskaks ütelda,mida see tärn tähendab seal webasto timeri kella aja ees seal mid displeyl?seda saab panna sinna...kas timer1 või 2 kella aja ette.tegemist siis e38 originaal webastoga.
kui keegi teab siis tänud:)
e65 07 730d
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
kylamats kirjutas:kas keegi oskaks ütelda,mida see tärn tähendab seal webasto timeri kella aja ees seal mid displeyl?seda saab panna sinna...kas timer1 või 2 kella aja ette.tegemist siis e38 originaal webastoga.
:lol: Mõtle loogiliselt ... äkki on/off? Ehk siis kas rakendub sellel kellaajal või ei rakendu.
Indrek
Lauri.r
Indrek_M kirjutas:
minumeelest rakendub webasto sõltumatult sellest kas on see tärn ees või ei ole...ühe teise nupuga saab valida kas timer on või off
e65 07 730d
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Kui tehnilist informatsiooni vaja on,siis firma KG Knutsson kes tegeleb Webasto maale toomisega,asub aadressil Saeveski 12.Ma usun,et nemad aitavad kindlasti.Muidugi kindlasti tahavad nad teada ahju marki ning kas on kuiv või märg ahi.
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Indrek_M
kylamats kirjutas:
Indrek_M kirjutas:
Ärme nüüd ajame sassi omavahel sõidusoojendust ja seisusoojenduse funktsioone.
Sõidusoojendus rakendub autot käivitades kui mootori temp on piisavalt madal.
Seisusoojenduse jaoks on menüüs Aux. Heating (mitte Aux. Ventilation, mis on niisama tuulutus), selle kaks taimeri kellaaega ja on/off linnukesed. Ehk siis sõitu alustades rakendub jah igal juhul kui mootor on külm. Taimerid on selle jaoks kui tahad kohapeal seisvat autot soojaks kütta. Ehk siis näiteks kell 9.00 ja kell 17.00 oleks auto juba soe.
Indrek
Pets24
Postitus Postitas Pets24 »
kui kompuutris puudub AUX HEATING, aga webasto on peal autol, kas ja kuidas saaksin seisuspoojendina seda kasutada? võimalused aux heatingu tekitamiseks kompuutri valikutesse?
DISplus, MoDiC, GT1
