E61 530d 160kw temperatuur ei tõuse
Postitatud: 04.04.2020 13:47 22
Kirjutan seoses E61 530d 160kw jahutusvedeliku temperatuuriga. Nimelt kohapeal 20min käies + normaalset sõitu s.h maanteel temp tihti jääb alla 80. Küttekulu kõrgem. Kui korralikult piitsa anda, siis võimalik isegi 88-89 saavutada, aga seda väga pika ja agressiivsema sõidu peale. Üks päev toimis normaalselt ja OBD näitas temp 91 stabiilselt ja kohe langes ka küttekulu märgatavalt. EGR termostaat vahetatud (BEHR/MAHLE), suur termostaat vahetatud (Triscan???) 88 kraadi. Õhku süsteemis nagu pole. Kas kasti termostaat võib avaldada sümptomeid, et väga raskelt läheb soojaks ja saavutab töötemperatuuri väga raskelt? kellelgi kogemusi?
Ise kahtlustan veel, et see "noname" termostaat ei toimi.
 , aga saavutad normi (89-94) olenevalt sõidust.
