				E38 730d pöörded kõiguvad
				Postitatud: 02.04.2020 19:34 32
				Postitas TaaviP
				Tere. On juba pikemad aega kohapeal pöörded kõikunud.
Muidu mootori toimib ilusti käima läheb hästi iga ilmaga.
Ehk keegi oskab öelda milles asi võib olla.
Pikkaaja peale tuleb ka selline veakood mootorise.
Põhjaalune pump hoiab ilusti 3.9bar
Aga kas võib olla kõrgsurvepumba anduri viga olla.
Kuna tolle näidud kohapeal kõiguvad korralikult.
				Re: E38 730d pöörded kõiguvad
				Postitatud: 02.04.2020 19:59 52
				Postitas mikuuu
				Lati otsaandur kõigutas mu 530d peal pööret..
				Postitatud: 06.04.2020 06:41 23
				Postitas MairoM
				Ksp küljes oleval rõhuregulaatoril sõel umbes... ajutine igavene lahendus on sõela otsast murdmine või uus regulaator.
				Postitatud: 06.04.2020 22:17 47
				Postitas TaaviP
				Saigi nv seda ksp rõhuregulaatorid teist proovitud. Hakkas toimima ilust. Aga kuna anduril oli teine kood siis peale teist käivitust tööle ei läinud enam. Panin vana tagasi ja auto toimis uuesti. Lihtsalt pöörded kõiguvad endiselt. Tuleb nüüd lihtsalt sama koodiga andur osta, ja siis peaks asi korras olema.
				Postitatud: 07.04.2020 11:15 29
				Postitas MairoM
				Minuteada ei tohiks regulaatori koodil mingit vahet olla, arvatavasti teine regulaator ka väsinud lihtsalt
				Postitatud: 07.04.2020 12:09 51
				Postitas TaaviP
				Kas uut regulaatorid peab autole tutvustama ka v. Või lihtsalt paned uue külge ja ongi kõik. Ei pea arvutiga midagi tegema.
				Postitatud: 07.04.2020 13:03 43
				Postitas MairoM
				Lihtsalt külge ja kogu muusika
				Postitatud: 09.04.2020 22:06 35
				Postitas Alari.
				Vigane ksp andur teeb sellist trikki.Käib niikaua kuni käib ja uuel käivitusel enam ei mõhkugi.
Korra läbielatud teema.Uus peale ja pikalt muretu.
				Postitatud: 03.08.2020 15:02 37
				Postitas MortenS
				Kas see ksp andur võib sellist pulli ka teha, et tühikäigul ja normaalselt sõites probleeme ei esine aga kui kõvasti talda anda sportmodega nt siis ~4k pöörde juures sureb masin välja, kuid käivitub koheselt ilma probleemideta
etteandepump hoiab 4.4bar ilusasti ja kiirendusel kütuserõhk ka 1300 ringis
