E38 730d pöörded kõiguvad
TaaviP
Peamine sõiduk: e38 730d
Postitus Postitas TaaviP »
Tere. On juba pikemad aega kohapeal pöörded kõikunud.
Muidu mootori toimib ilusti käima läheb hästi iga ilmaga.
Ehk keegi oskab öelda milles asi võib olla.
Pikkaaja peale tuleb ka selline veakood mootorise.
Põhjaalune pump hoiab ilusti 3.9bar
Aga kas võib olla kõrgsurvepumba anduri viga olla.
Kuna tolle näidud kohapeal kõiguvad korralikult.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: E38 730d pöörded kõiguvad
Postitus Postitas mikuuu »
Lati otsaandur kõigutas mu 530d peal pööret..
MairoM
Peamine sõiduk: BMW 525td BMW 730D
Postitus Postitas MairoM »
Ksp küljes oleval rõhuregulaatoril sõel umbes... ajutine igavene lahendus on sõela otsast murdmine või uus regulaator. 😁
TaaviP
Saigi nv seda ksp rõhuregulaatorid teist proovitud. Hakkas toimima ilust. Aga kuna anduril oli teine kood siis peale teist käivitust tööle ei läinud enam. Panin vana tagasi ja auto toimis uuesti. Lihtsalt pöörded kõiguvad endiselt. Tuleb nüüd lihtsalt sama koodiga andur osta, ja siis peaks asi korras olema.
MairoM
Minuteada ei tohiks regulaatori koodil mingit vahet olla, arvatavasti teine regulaator ka väsinud lihtsalt 😀
TaaviP
Kas uut regulaatorid peab autole tutvustama ka v. Või lihtsalt paned uue külge ja ongi kõik. Ei pea arvutiga midagi tegema.
MairoM
Lihtsalt külge ja kogu muusika 😀
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Vigane ksp andur teeb sellist trikki.Käib niikaua kuni käib ja uuel käivitusel enam ei mõhkugi.
Korra läbielatud teema.Uus peale ja pikalt muretu.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Kas see ksp andur võib sellist pulli ka teha, et tühikäigul ja normaalselt sõites probleeme ei esine aga kui kõvasti talda anda sportmodega nt siis ~4k pöörde juures sureb masin välja, kuid käivitub koheselt ilma probleemideta
etteandepump hoiab 4.4bar ilusasti ja kiirendusel kütuserõhk ka 1300 ringis
