Amordid nagisevad/diisli lõhn
jyrgenk
Peamine sõiduk: BMW 118d
Postitus Postitas jyrgenk »
Tere.
Bmw 118d, 2006.
Mind huvitab miks autol tagumised amordid nagisevad? Kas see võiks ajaga kaduda? Mainin, et auto on seisnud mõned kuud. Muidu ei täheldaks et miskit viga seal oleks, lihtsalt nagin aukudes ja füüsiliset tagaotsa alla surudes.
Lisaks puht huvipärast, et kohapeal käies viskab kergelt diisli lõhna üles, on see okei või võiksin miskit üle vaadata?
PS! Esimest korda diisliomanik ning alles soetatud auto.
Tänan.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Amordid nagisevad/diisli lõhn
Postitus Postitas TiitR »
Amordid nüüd vaevalt "nagisevad", pigem ikka erinevad puksid seal tagaosas, eriti kui ka seisnud pikemat aega. Lõhna kohapealt, kas autol on weba ka?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Silikoon puksid ja pihustid. Või labane kütuseleke
jyrgenk
Silikoon puksid tõepoolest seda häält tegid, sellega korras.
Kütuse kohapealt mainiks niipalju, visuaalselt kapotiall midagi ei märka, ei jää ka mingit loiku maha. Hais tunda vaid kohapeal, kui mootor käib ning kõnnin ümber auto. Salongi hais ei jõua. Pigem on väga kergelt tunda, aga arvan oma lolli peaga, et ei peaks üldse olema?
jyrgenk
Lisaks kui mootor välja suretada ning välja minna, siis midagi tunda ei ole, ainult käimise ajal.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Väljalaske kollektori tihendid äkki? summuti sukad?
