E36 m50b25
Biimer
Peamine sõiduk: E39 535i
E36 m50b25
Postitus Postitas Biimer »
Sai siis vahetatud e36 1.8 moto 2.5 141kw vastu, kuid pole korrektselt käima saanud.
Pika pika käismise peale on 2x käivitunud, aga seda läbi suure vaeva. Tõmmates läheb kohe käima.
*Kui tõmmates käima läheb, siis on tunda et segu on väga-väga rikas. Lamda küljes, aga õhulugejat ei saa panna, sest kui see külge kruvida, siis pöörded jooksevad põhja.
*Gaasi põhja ei saa vajutada, sest tõmbab hingest kohe kinni. Maanteel saab poole gaasiga meelitades sõita.
*pihustid kontrollitud
*kütuse regulaator vahetatud
*proovitud teist aju
*proovitud teist õhulugejat
*proovitud teisi releesid
*ews on delete kindalaekast
*küünlad uued
*proovitud teisi süütepoole
*kaitsmed korras ja juhtmed kontrollitud(kinnitused/ühendused)
On kellelgi mingeid mõtteid jagada?
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Re: E36 m50b25
Postitus Postitas Raghza »
Vända- ja/või nukaandur?
Biimer
Re: E36 m50b25
Vändaandur proovitud teine, ei mõjutanud
anari
Re: E36 m50b25
Postitus Postitas anari »
Kuidas on lood tühikäigu mootoriga? Tavaline 141kw või vanosega?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Biimer
Re: E36 m50b25
Arvatavasti sai lahendus leitud, peal oli automaadi juhtmestik...
Sellest ka see et tohutu kütusekulu.
Lõpuks sai nii, et külmalt sai ka starteriga käima ja poole gaasiga sõita, aga kütusekulu oli meeletu.
Nüüd siis juhtmestik maas ja otsib uut.
Kui kellelgi pakkuda siis pm <--
anari
Re: E36 m50b25
Seda ma nüüd küll ei usu, et viga juhtmestikus on. Juhtmestikud muus osas kõik samad ju, va atm kasti osa. Ja see ei sega kohe kindlasti mootori tööd. Ainuke asi mille ta plokib on starteri relee.
ooDDoo
Re: E36 m50b25
Postitus Postitas ooDDoo »
Gaasitross pole natuke liiga pingul kui pole siis tühikäigumootor kollektori alt lahti
