ventikas loksub
waltz
ventikas loksub
Postitus Postitas waltz »
et E34. niisiis täna avastasin imeliku hääle kapoti alt (nagu toksib), mida teeb venikas, uurisin lähemalt ja ventikas loksus umb 2-3 mm. et kas ongi see ventika sidur õhtul ja vajab vahetamis? mis võib maksat? või on veel mingeid võimalusi........
truumu
Postitus Postitas truumu »
Mis mootor, istub ehk veepumba otsas?
Jahutusvedelikku ei tilgu?
Ehk pumba laager?
waltz
mootoriks 2,0 (M50) kuskilt nagu ei tilgu jahutusvedeliku aga on võimalik et lihtsalt ventika tiivik loksub mingit-moodi.eks läen töökotta, süda ei saa muidu rahu..
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Omal 525 M50 mootoriga oli sama, tegi sama häält (toksis)- oligi vendika termosidur õhtal, maksma peaks miski 800.- keerus.
waltz
kust kohast saaks selle 800-ga
AARE540
Telefon: 53311120
Nagu ma ütlesin, pekas olema seal keerus, kõige lihtsam, helista kõigepealt UMi, küsi sealt ja kui see hind vastuvõetav ei ole siis edasi :)
