Rummu järvele 22.02 pühapäeval kl 12.00
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Kuna info raja kohta on veidi vastuoluline, siis teeks ettepaneku sel nädala lõpul ise asja kaema minna.
Seega kõik huvilised, kohtume Peterburi mnt'l Vesse Statoilis, seal kus esimest kordagi sel aastal.
Kellaajaks 12.00
Viimati muutis Raivo, 22.02.2004 18:04 50, muudetud 1 kord kokku.
GS
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Nagu kohalikud metsamehed rääkisid rajaääres ei tohi sõita tänavarehvidega sest see on spetsiaalrada :) ........:). Piigid kaasa !
Või näitame neile metsameestele alles spetsiaalrada :P
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Noh, kas nii väike huvi ongi :?:
GS
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Haige :(
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
pühapäeval kajuks tööl, laup vaba :( Tahaks tulla väga, aga alati teil minek kui minul töö :?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kui ma benaraha leian siis tulen ka
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Olen ka tulija. Käisime täna Kaidoga ühte päris toredat x-drive esindajat Männiku jääl kangutamas ja taas tekkis see hea tunne, kui autoga kihutades muutuvad kõik muud argimured nii tühiseks. Seega tuleb igat võimalust kasutada. Sõita ma jää peal küll ei oska, kuid hea meelelahutus ikka.
Pealegi, Raivo, mul nüüd konks ka olemas :?
E32 750i (1994)
Cardo
Mina ka kohal aga millega seekord :)......
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
no ma ei tea kas ma ikka saan tulemata jätta :lol: :lol: :lol:
Mercedes EQS 450+ 2022
Cardo
vilts sa ei tohi enne tulla kui sul on lsd ette näidata :P
Viljar
ma ikka mõtlen selle peale aga tekkis küsimus kas se ka 89a. 524 td-lile alla läheb ?
Cardo
täpipealt sinna loodud
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Nonii, tänast ilm vaadates tekib tunne, et kevad hakkab tulema...ning jää sulama... :roll:
Võibolla on viimaseid kordi veel kui minna saab. Seega kõik kohale!
GS
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Jahutaksin veidi teie entusiasmi.
Käisin täna seal, vaatan, hulk masinaid PARGIB, üks sõidab. Jõuan jääservale ning mu tee blokeerib miski subaruvärvides jopega "vunts". Suure õhu seest võis välja lugeda info, et enne toimus siin mingi f***** isetegevus. Nüüd tema vallaga paberid korda saanud ja laseb ainult "sponsorüritusi" peale. Kui küsisin, et kas homme ka mõni üritus, sain vastuseks et Kitsing jt. tulevad trenni tegema ja kedagi teist peale ei lasta. Ühesõnaga THE END. Saan aru, et mees on asja korralikult ajanud, eemalt võis aru saada, et ka korralik rada oli sisse lükatud (üleeile härra jutu järgi). Sõit käis vastupäeva. Siiski oleks võinud lahkemalt ka amatööridele infot jagada - arvan, et kellelgi poleks midagi pisikese kulede katmise vastu kui vaid rajale lastaks.
Sealt edasi Loole. Seal vaid sompus põld, kus paras traktoriga künnivõistlust pidada.
Männiku raja on vallutanud kalurid. 2/3 on paras jama. Üks libe kurv oli, aga mingit sõidurõõmu seal ka pole.
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Ok, no siis on võimalik 15km edasi sõita Kahala järvele, kus loodetavasti keegi saua ette ei pane.
Nii et eks sõidame sealt läbi ja liigume edasi kui löögile ei pääse.
Aga tänud informatsiooni eest.
GS
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tia, kas muidu uudistajad võivad ka kaasa tulla, tahaks poisile üldise harimise mõttes üritust näidata :lol:
endast nagu erilist konkameest ei ole :(
Raivo
Peamine sõiduk: GS
truumu kirjutas:Tia, kas muidu uudistajad võivad ka kaasa tulla, tahaks poisile üldise harimise mõttes üritust näidata :lol:
Ikka. Kõik on oodatud :)
GS
Box
Postitus Postitas Box »
Ilm on super olen kohal!
Audi Rs4; E55 AMG T
Cardo
Nagu enamik teab algas tänane pärastlõuna mulle masendavalt :(. See mix ma siis köieotsas järvelt lahkusin oli ühe tigeda nookuri süü. Tema elutee lõppes aga prügikastis ja truumu kaasabiga. Siinkohal tahaks teha talle suure kummarduse sellise operatiivse abi eest . Kella üheksax õhtul oli autul jälle eluhääl sees ja täielik mootori diagnost ka tehtud. Kusjuures see ei jää viimaseks autox millega truumut külasata ja vihjex võiks ka niipalju olla kuna pidavat kehv aig-ilm olema siis ka teised BMW Klubi ründajad saaxid soodsa Vabariigi aastapäeva hinnaga oma sõidulooma hingeelust teada kui külastaxid Laagna keskuse all olevat klubikaaslast :).
Kuidas muidu seal see üritus ka lõppes ??
Box
Bronnisin juba aja Truumu juures:))Lahkusin esimesena hinge kinni hoides jõudsin linna (bena oli lõppemas).Tore oli:)
Audi Rs4; E55 AMG T
Muhv
Klubiliige EKBK
Kus järvel siis käisite, ja mis tingimused olid?
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Käisime Kahala järvel. Tingimused polnud just parimad, aga rahuldavalt sai liigelda. See soe-külm-soe-tuisk-külm oli tekitanud suhteliselt kõvad vaalud, milledel sõita polnud kõige meeldivam. Aga õnneks leidus ka siledat ning sõidetavat rada.
Üldiselt enam-vähem.
GS
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Muhv kirjutas:Jahutaksin veidi teie entusiasmi.
ilmselt oli tegemist selle üritusega:
http://smr.saurus.ee/fotod/210204/
jJanno
exTouring
Cardo
Vaadates neid pilte ei mõista ma kas siis tõesti midagit asisemat ei saanud vormelile alla panna kui need "mosse" piigid !!
smr
Postitus Postitas smr »
Cardo kirjutas:Vaadates neid pilte ei mõista ma kas siis tõesti midagit asisemat ei saanud vormelile alla panna kui need "mosse" piigid !!
Hei,
Ei saanud :-) Vormel 13 tolli velg. Suurema vahelepanemiseks vaja hakata juba ümberehitama.
smr @ amperracing
Cardo
see polnud just meie üritus aga huvitav sellise nurga alt ikka ju vaadata.
http://www.hot.ee/marttikuldma/rummu.avi
http://pontu.infonet.ee/pics/displayima ... =32.&pos=0
