e32 plokikaanetihend kes kus vahetab
allan23
Postitus Postitas allan23 »
keegi äkki oskab soovitada kus saaks vahetada ja mis maxab ka, tallinnas siis. Ise oskaks ka enamus ära teha aga ketiga läheks jamaks ja kaane poltide pingutamisega ka. Kui keegi viitsib ise mul selle ära vahetada siis ps.-i koos hinnasooviga
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Võta ühendust näiteks Valdekuga, kontaktid saad siitsamast foorumist, teemast ''BMWde remontijad'' ;)
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Viljar ja Aivar samuti abix ;)
fromme
Postitus Postitas fromme »
Kullo juures Velts ka tegija!
allan23
aga lisaküsimus, kuidas olla kindel et on vaja vahetada
Autol oli siis siuke viga ostes, salongiradikas oli katki, sai see ära vahetatud ja kõik nagu töötas ei läind keema ega midagi, tõmme ka metsik, võrreldes mu eelmise 730ga. Siis ta seisis paar nädalat. läks kehvalt käima nagu starter ei jõuaks vedada, sumpast tuleb valget suitsu ja see ära ei kao, võiks öelda et niiskest ilmast aga seda tuleb nagu liiga palju, samas tosool ja õli on paigas sumpast tuleb mõni tilk. Ja nagu mõni pütt kaob vahel tagant ära.. ise arvan et tuleb vahetada
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Kõigepealt tee selgeks,mis autol tegelikult viga, mitte ära jookse juppe vahetama
allan23
viitab nagu sellele..
M4rt
Kuidas? :D
Peale seismist käivitus kehvemalt, st kehv aku või mingi tarbija taga. käib ebaühtlaselt... niiskus ja muud jamad, vaheta küünlad ,juhtmed ja vajadusel jagajakaas. Võta korralik bensiin sisse ja olen 90% kindel,et saad oma jamast lahti.
Endal e32 735i tossab praeguste ilmadega kah üllatavalt palju, kõik see on kondents ja meeletult massiivne summutaja mille tagumine osa jahutab gaasid jälle maha ja tekibki aur.
Ja mis sul sealt plokikaane vahelt siis silindrisse voolab ja ära aurab kui jahutusvedelik ei kao?
