Esitulede kodeerimine
Sultan Mad
Peamine sõiduk: E90 325D '07
Postitus Postitas Sultan Mad »
Tere bmw rahvas.
Kuna enamus ajast sõidan päevasel ajal udutuledega ning neid on maru tüütu iga kord manuaalselt sisse lülitada siis tekkis järgnev mõte.
Kas on võimalik kodeerida NFRM moodulit (arvan, et selles moodulis on tulede loogika) sellisel kujul:
  • Tuledelüliti "Auto" asendis põlevad inglisilmad + udutuled. Iga kord lülituvad automaatselt ning pole vaja päevasel ajal enam kunagi lülitit kruttida.
  • Lähitulede režiimis põlevad inglisilmad + HID lähituledtuled ning udutuled ei põle aga vajadusel saab sisse lülitada.
Ehk tuledelüliti "Auto" režiimis põlevad lähitulede asemel udutuled.
NCSEXPER programmiga lugesin NFRM moodulist välja sisu FSW_PSW.TRC
Asub siin: https://pastebin.com/hSpfaQh4 (originaal FSW_PSW fail kus sisu muutmata).
Ühe teemakohase õpetuse interneedusest leidsin, kus soovitati muuta:
DRL_TFL_MIT_NSW nicht_aktiv --> change to "aktiv"
PWM_NSW_TFL wert_01--> change to "wert_02"
DRL_TFL_MIT_NSW - Daytime running lights with Front Fog Lights.
PWM_NSW_TFL - PWM control of front fog lights as daytime running lights.
Muutsin need väärtused ära.
Kirjutasin muudetud .MAN faili NFRM moodulisse sisse.
Siis lugesin NFRM moodulist sisu tagasi ning muudatus oli teostatud.
Siiski Auto režiimis põlesid endiselt ainult inglisilmad ning lähitule HID pirnid.
On kellelgil kogemust kodeerimisega või tähelepanekuid mis jäid endal kahe silma vahele?
E90 M57N2 145kw 04/2007 FRM2
Mad
Sultan Mad
Re: Esitulede kodeerimine
Sain tööle.
Tuli kodeerida veel
VERHALTEN_DRL_TFL väärtuse tfl_s
Nüüd tulede lüliti 0 asendis lähevad süüde sees automaatselt põlema udukad ja inglisilmad.
Lähitulede režiimis kustuvad ära ja saab vajadusel sisse lülitada.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas sul nüüd siis enam sellist võimalust polegi, et tuled täiesti kustu panna?
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
sigaelmar kirjutas: 06.03.2020 07:15 08 Kas sul nüüd siis enam sellist võimalust polegi, et tuled täiesti kustu panna?
Ei.
Lukken
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Lukken »
Ei tahaks uut teemat teha aga kas oskad puusalt öelda mida tuleks kodeerida,et saaks lüliti 0 asendis ainult ingli tuled põlema automaatselt?Auoks e91 2006 aasta
Tänud!
Silver88
Telefon: 56642342
Lukken kirjutas: 11.05.2020 12:43 44 Ei tahaks uut teemat teha aga kas oskad puusalt öelda mida tuleks kodeerida,et saaks lüliti 0 asendis ainult ingli tuled põlema automaatselt?Auoks e91 2006 aasta
Tänud!
Ainult frm2 või frm 3 mooduliga.
