E65 730d Mootoriaju või Juhtmestiku probleemid ??
AZL
Postitus Postitas AZL »
730d 160kw E65 2003a EU3
Et asi selles et auto näitab Delivery control valve aktsiivset viga koguaeg diagnostikaga(Kõrgsurvepumbal olev klapp) ja samuti Glow control unit viga
On proovitud teise 100% korras masina pealt KS pumba klappi kuid viga ikka aktiivne
samuti on autole pandud tutikas eelsüüteplokk ja juhe ning uued küünlad aga ei midagi , proovitud samu asju teisele autole et kindel olla et korras jupid ja on korras 100%
Tundub et on mootoriajuga või mootori juhtmestikuga midagi mäda ? juhtmestik visuaalselt nagu uus ajupistik korras klemmid korras niiskust pole ehk kellelgi sarnaseid muresi olnud ?
Auto muidu sõidab toimib kenasti ei suitse ja minek hea armatuuri mingeid vigu ei anna ainuke asi on et vahest kohapeal hakkab tühikäigul pööret kõigutama natukene ja külmkäivitusel lonkab 1-2sec tänu eelsüütepuudumisele.
AZL
Re: E65 730d Mootoriaju või Juhtmestiku probleemid ??
Kellel saaks lasta kontrollida mootori aju ? remondib keegi neid ka ? või lihtsam teist aju proovida sel juhul kuidas immod ja asjad ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Multimeetriga aju ja klapi pistiku vahelist ühendust mõõdeti? Toitepinge 12V klapil olemas?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Viga on tavaliselt lekkivas pihustis. Millega koode lugesid?
AZL
Klappi peaks 12v tulema süütega ?(kontrollin üle) juhtmestik visuaalselt aint ülevaadatud kõik nagu uus (aju poolseid pinne ei teadnud ) Diagnosti teen inpa ja ista+ ga , üks kahtlase näiduga pihusti sai vahetatud igaksjuhuks hiljuti , samuti ülevoolude kontroll tehtud topsikutega oli nagu ok viga ei kadunud , Selgusetuks jääb miks eelsüüde ei toimi (plokk juhe küünlad 100% korras proovitud teisel autol) arvutiga sisse pannes ka ei toimi eelsüüde .
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Lase originaalsoft esialgu peale ning vaata kas midagi muutub. Selle klapi tööd saab nt tool32 vaadata.
