Paluks tõlget
kristjan128
Paluks tõlget
Postitus Postitas kristjan128 »
Täna hommikul viskas autotelefon peale pin koodi sisestamist ette kirja "Funknetz...mingi sõna oli veel" ja helistada ei lase kah. Mis jama olla võib?
Tänud!
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Peaks olema Töövõrk ehk operaatorvõrk, parandage kui eksin :!: ;)
der Funk on raadio(side), nt. Rundfunk=raadioringhääling.
Kristjan_K
Funknetz peaks olema raadio või mobiilvõrk.
kristjan128
Raadio töötab ilusti, mobiili võrk aga kadunud. Millest see tulla võib? Üleöö enam lihtsalt ei tööta... :(
Funknetz auswähln <---on siis see täislause, mis displeile ilmub :)
Re: Paluks tõlget
kristjan128 kirjutas:Täna hommikul viskas autotelefon peale pin koodi sisestamist ette kirja "Funknetz...mingi sõna oli veel"...
Ja mis see "mingi sõna veel" ütles?
trummar
Postitus Postitas trummar »
Funknetz auswählen- tundub, et mobiilivõrgu ise välja valima.
See äkki sama nagu näiteks emt`telefoniga valid väljamaal sealse operaatori võrgu mis toetab.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Auswählen on tõesti ''välja valima''.
Veljo_V
kristjan128 kirjutas:Raadio töötab ilusti, mobiili võrk aga kadunud. Millest see tulla võib? Üleöö enam lihtsalt ei tööta... :(
Vali võrk!
kristjan128
nüüd korras, autotelefoniga ei osanud võrku valida, panin selle sim kaardi siis mobiiltelefoni ja valisin seal võrgu, töötab ilusti jälle.
Tänud kõigile!!!
