2021 BMW 4 seeria (G22, G23, G26)
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: BMW 4 Series Leaked Photo Shows Huge Grille Eating License Plate
Postitus Postitas Artur_L »
Tundub rohkem kellegi isearetis olevat :mrgreen:
Tuled tunduvad küll jube f48 omad olevat
Ja see ümbrus seal pildil... :lol:
ttsys
Kuni oktoober 19 tundus paljudele ka see kuni tuli kinnitus.
https://www.motor1.com/news/378952/bmw- ... 21-launch/
rp525
Peamine sõiduk: bmw 525i
Postitus Postitas rp525 »
KnX
Postitus Postitas KnX »
Nad on oma idee/concept autodega seda full frontal grilli näidanud juba oma 5 aastat.
Krdi Hiina turg.
Jäänud ainult vormistada veel:
Re: 2021 BMW 4 seeria (G22, G23, G26)
Homme lõunal peaks ametlik reveal olema, ilmselt lekib täna õhtul lõplikult:
https://www.carscoops.com/2020/05/2021- ... on-june-2/
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Ülemise pildi peal meenutab Lexust millel on suur võre ette pandud 😁 Kui vaadata uusi Audisid, näiteks 2020 RS6 või Q7, siis tundub et nende disainer on rohkem vaeva näinud ja silm puhkab.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mingi nurga alt oleks nagu Alfa ja mingi nurga pealt Lexus. Bmw hakkab oma mina kaotama :(
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
See pole tavaliselt häbiasi kui auto disaini Alfa Romeoga võrreldakse aga uue Lexusega võrdlust võib küll solvanguna võtta. Samas mina seda sarnasust Lexusega ei näe, võibolla ainult hästi natuke stange külgmised võred.
Kõik spyphotod olidki õiged siiski, selline iludus siis:
Kiire videoülevaade ka:
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Teine pilt küljest ja tagumisest osast pole paha. Esiots ei lähe kohe mitte :)
Esiots nagu sellel kunagisel Hartge E63-l:
allikas
Tauri_T
Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Postitus Postitas Tauri_T »
Külje pealt nagu audi A5.
Tarmo
Täna võib uute autode puhul märke ringi tõsta ja ega aru ei saa mis autoga tegemist on.
Olgu ta siis Audi/BMW/Alfa/võimisiganes mark.
Isegi uus X4 on selline tagantvaates et kui sinna Renault märk panna siis ega vahet pole, mängib ilusti selle Koleose või mis iganes ta on välja :D
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
See on juba mõnda aega nii olnud, et autod lähevad ühte nägu, mõnel margil on vaid mõned detailid, millega saab veel eristuda. Praegu kõne all oleval kolmese on "neerud" juba sellise kujuga, et kui võre ala- ja ülaosa keskel olevad kolmnurgad sirgeks venitada, võiks arvata, et tegu on näiteks Toyota Supra uue mudeliga.
Tea, kas disaineritel hakkavad ideed otsa saama?
Otter
Postitus Postitas Otter »
Viimane supra generatsioon ongi ju koostöös tehtud bmw-ga.
Täpsemalt vist oli supra praktiliselt üks ühele z4-ga, mootor ja muu tehnika. Kui õigesti mäletan. Oli mingi aeg isegi top gearis.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
AARE540
Telefon: 53311120
Ehk siis jälle tootmiskulude vähendamine. Selliseid näiteid on tegelt erinevate markide lõikes üsna palju, olgu need siis sõiduautod, kaubikud või mis iganes.
Aga kui sa ütled, et Supra ongi pool-bemm, siis pole ime, miks mul selline mõte pähe kargas. Ainult ma ei tea, miks ma just Supra näiteks tõin :)
Otter
Kuigi ideaalselt valitud :D
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
Mulle isegi küljevaade ei meeldi , tagaots ainult okei
Henri. kirjutas: 02.06.2020 20:44 35 Pilt
Lihtsalt võrdluseks facelift 'viiese' nokk - ebareaalne kui palju see PAREM on klassikalise neeruga:
soz
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas soz »
Mulle tundub pigem just see numbrimärk täieliku võõrkehana seal keskel, mis rikub üldpildi ära.
Ilma selleta oleks suht huvitav. Ei saa öelda, et just meeldiks või suur fänn oleks, aga natuke teistsugust disaini vahelduseks - miks mitte.
Leidsin päris hea loo sellest, kuidas me siia jõudsime.
Isegi uus 4-seeria on mainitud, küll veel concepti ajast.
https://www.motor1.com/news/414634/bmw- ... evolution/
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
V8
AARE540
Telefon: 53311120
Vähemalt mina sinna sihtgruppi ei kuulu, sest mul ei ole mitte ühtki sotsiaalmeediakontot, avaldan vaid oma arvamust. Kui sotsmeediat järgida, ei tuleks vist ühtki autot enam, sest mitte ükski asi pole see (ei saagi olla), mis kõigile meeldiks. Võibolla see ongi probleem, et disainerid on samuti sotsmeedia kasutajad.
Kas ei peaks olema nii, et disainerid on sõltumatud, mitte ei järgiks sotsmeediat. Kui see nii pole, kõlab veidi võltsilt.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Krt need viimased neerud on küll juuatäis peaga disainitud...
RND
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Postitus Postitas RND »
X-Tomi Design tegi ka versiooni, milline võiks potentsiaalselt välja näha uus M4:
Ausaltöeldes on see seni ainus pilt, kus see esivõre veel vähekenegi vastuvõetav tundub. Huvitav kuidas see neeru kujundus müüki mõjutab ja kui kiirelt facelift tuleb...
rorschach
Postitus Postitas rorschach »
Aga tegelikult hakkab M4 hoopis niimoodi välja nägema
RaikoK
KoolAid
Postitus Postitas KoolAid »
See ülemine on ikka kordades ilusam. Ei usu, et minu silm ära harjub nende XXXXXXXXXL neerudega 😀
