E36 2.0 110kw süüde sisse ei lähe ja armatuuris isegi tulesid põlema ei löö aku ega õli omasid.
Timmo320
Peamine sõiduk: 320i
Telefon: 56144971
Postitus Postitas Timmo320 »
Tere.
Mure siis selline sai autot käivitatud ja järsku jäi starter vait arvasin et aku tühi ja ss hiljem kui teine aku peale panna sama seis ei vedanud ringi arvasin lasin starteri laiali ja vahetasin starteri välja.Siis otsustasin proovida kas hakkab midagi tegema või ei lasi süüte sisse ja muud midagi.. Ja ss peale selle keerasin süüte välja ja pärast mõtlesin et panen starterile otse voolu aga ime süüde sisse enam ei läinud lihtsalt lööb kilometraasi tule põlema ja kõik. Vaatasin kaitsmed läbi ja olid korras.Keegi oskab äkki öelda või on eland ka sellist jama läbi?
See e36 viib hauda juba ausalt..
Viimati muutis Timmo320, 06.02.2020 23:10 52, muudetud 1 kord kokku.
Re: E36 2.0 110kw starterit järgi ei võta ja nüüd süüdet ka sisse ie võta.
Kaugjuhtimise teel ei ole seda võimalik käima saada. Vea spetsialisti juurde ja säästad oma aega ja raha. Oma rumalusest oled juba aku ja starteri vahetnud, ise vead ennast hauda, mitte auto, sama raha eest oleks see juba sõitnud.
tkaldmae
Peamine sõiduk: BMW E61 530
Telefon: 55681071
Postitus Postitas tkaldmae »
Vaata kas mootori ja kere vaheline massi juhe(kõrvalsõitja mootori käpa küljes) äkki maha kukkunud või küljest roostetanud.
Timmo320
Telefon: 56144971
mass korras uus pandud sinna
Timmo320
Telefon: 56144971
Kaitsmed ja releed korras süütelukku vool tuleb aga tulesid armatuuris põlema ei pane.Äkki mingi block vms läbi? Lühist kuskilt saanud vms iganes? Algne moto oli 1.6 75kw ja swapitud sai e36 moto 2.0 110kw kas neil mingi osa elektri süsteem erinev nt kaitsme block vms iganes? Või see ei mängi mingit rolli?
Timmo320
Telefon: 56144971
Re: E36 2.0 110kw süüde sisse ei lähe ja armatuuris isegi tulesid põlema ei löö aku ega õli omasid.
Nii süüde sees ilusti aga starterit vedama ei hakka?Lisa mass aku miinusest mootor ka pandud aga ikka midagi? Ehk keegi oskab öelda milles asi?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas sa panid ikka uue ja õige starteri ja ühendasid juhtmed korralikult ära? Kui jah, siis kontrolli kas juhtmetesse vool tuleb. Kui on jäme vool puudu, siis tead mida teha. Kui on käivitusvool puudu, siis elektriskeem ette ja vaatad kust läbi vool peaks starterini jõudma. Kas on viga süüteluku põhjas või on vahepeal mingi plokk veel, kas juhtmed ja pistikud on kõik korras.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Immo
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
