M57D30TU2 ressurss?
JAWAmees
Peamine sõiduk: X5 E70 '07 3.0d
M57D30TU2 ressurss?
Postitus Postitas JAWAmees »
Tere kõigile.
autoks, mis ajendas antud teema on E70 173kw mootoriga, aga see polegi tegelikult nii oluline, kuna sama põlvkonna
3.0 diisleid on iga seeria peal.
Läbisõit on 381k km, sellest 200k on enda oma, ketid vahetatud ja DPF koos EGR-ga eemaldatud ca 50k km tagasi.
Õlivälp 12 tuhat. Turbo ilmselt originaal.
Palju on neid, kes on sellise mootori lõpuni sõitnud? Milles väljendub, et oleks aeg "uus" mootor kuuri valmis osta?
Kas peaks puht profülaktika mõttes turbo ära remontima-vahetama?
J.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: M57D30TU2 ressurss?
Postitus Postitas prelude20 »
Kui vedelike ei tarbi, miskit ei suitse, kolise ja lonka siis pole mõtet üle paanitseda. Mingit nn ressursse küll ei tea kuna on inimesi kes sõidavad ja naudivad ,endal kellaplokkis 500+ ees (rootsis siis - kuniks pole ahmedi käest läbi käinud on ka aus läbisõit.), samas on töökodadest jutte tulnud kus 150-180 tuhhi ja mootor sobib vaid ideaalselt paadiankruks. Turbo võid ju üle vaadata aga kui õline pole ja sõrmega tuntavad lõtku siis las olla rahus. Elu on näidanud,et kuniks töötab siis ära torgi :mrgreen: .
