Help, auto suri ära
Vaba teema
riffF
Help, auto suri ära
Postitus Postitas riffF »
Tere,kes aitab välja,auto suri maha mõigu tee otsas,lükkas aku tule põlema ummikus,õnneks sain maha keeratud maanteelt ja hakkasid kõik tuled põlema,kadus ka roolivõim ja suri välja,nüüd kööga. Kellel oleks aega tegeleda selle remondiga? Kas kellelgi on treilat? 55698249
riffF
Re: Help, auto suri ära
2009 aasta e91 1,8d
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Minu arvamus on, et roolivõimu-geneka rihm ja/või rullik said otsa.
riffF
Kõik rihmad on peal. Niipalju kui näha. Ma pole muidugi eriline mehaanik. Algul viskas teate et laadimise viga,jõudsin ülemiste ummikusse,hakkasid tuled armatuuris 1haaval süttima,õnneks sain maanteelt maha ja ära pargitud.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Ilmselt genekas, sôbra E92-l oli just sama jama.
AARE540
Telefon: 53311120
Kui rihmad peal, siis kõlab tõesti geneka moodi.
riffF
Treila tulemas,läheb remonti. Eks siis näha ole. Arvan ka et genekas,kunagi kui omasin e46te,oli samasugune juhus pm,siis olid geneka harjad vms. Vähemalt nii mulle öeldi.
AARE540
Telefon: 53311120
Ega seal väga muud olla saagi kui harjad, kui niimoodi lampi ära lõpeb :)
riffF
Loodan sama,siis ei pea vaeseks maksma :)
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
Rihmaseib vast pigem ikka kutu kui rool kah raske.
riffF
Oodates puksiiri juhtus anomaalia,läks käima ,nii minut käis,ja jälle näitas laadimise viga ja hakkasid tuled põlema ja suri välja
AARE540
Telefon: 53311120
Kusjuures minu esimene pakkumine- rihm või rullik- oli tingitud sellest, et nagu Edgargi ütles, et rool raske. Omal on kogemus minemalennanud rullikuga, mistõttu roolivõim ja genekas enam ei töötanud- rihma enam polnud ju, mis ringi ajab. Rihmaseibi kala mõjub ju samamoodi tegelikult.
riffF
Samas kuidas siis näitas nagu aku täitsa kutu,samas tund ootasin treilat ja läks käima ilusti,siis minut käis ja hakkasid tulukesed põlema jälle. Kui genekas,rullid või rihm,kas siis ei oleks tohtinud üldse käima minna? Sai auto patricu aiataha veetud,eks paistab. Enne näitas diagnost gas module viga,ehk hoopis sellega seotud kuidagi? Patric pädev,teeb selgeks mis jama on.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Ilmselt genekas läks, muud vead tulid puudulikust pingest. Käima läks, sest selle tunniga aku natuke n.ö. kogus ennast ja käiski kuniks voolu oli.
there is no replacement for displacement
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
Mul oli peaaaegu samade sümptomitega väntvõlli rihmaratas.
Algul viskas laadimise tule kõik rihmad peal ja terved, aga rihmaratas ise vahepeal ei käinud ringi ja siis ka geneka rihm seisis.
Lõpuks lendal laiali. Siis enam ei sõitnud :P
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
Mis viga oli siis?
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Genekas.
Patricku juurde lohistati.
