525d e61 väriseb
525d e61 väriseb
Tere! Probleem siis 2004a 525d e61ga. Kiirendades käib kerest vibra läbi, nagu oleks kardaaniga probleeme kuid ka P peal gaasi andes on nagu selline vibra/nõtkumine. Milles võib probleem olla?
Re: 525d e61 väriseb
Rihmaratas?
Harvemini ka hooratas- aga see hakkaks kolisema.
Aga eks varsti hakkabki midagi kolisema, natuke kannatust.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Mootoripadjad ei või olla?
Vahepeal koha peal tühikäigul käies nagu ei käiks päris puhtalt ka. Kui mõni pihusti kuseb, siis kas on võimalik kiirendades selline vibra ja ebaühtlane mootoritöö?
Endal üks pihusti kuseb ja vibrab umbes 90nega sõites, vajutan 95e peale vibra kaob
