Mure selline et armatuuris valdav osa tulesid põleb, kelladest töötab ainult tahhokas ja kütusenäitaja. Mf rool ei tööta, kojamehed töötavad kogu aeg intervalli peal, välja lülitada ei lase, kang ei toimi üldse. Nii palju on kindlaks tehtud, et osadel kaitsmetel pole üldse voolu ja nt abs pumbani ka vool ei jõua. Mure võis alguse saada sellest, et käivitati nõrga akuga, kuid esimest korda "lolliks" läks käimise ajal, siis piisas korraks seisma jätmisest ja uuesti käivitamisest. Pikk ja keeruline jutt, aga ehk keegi saab midagi aru ja oskab aidata.
Mure E91 320D 2006a elektriga
Ise ei ole nende BMW-dega eriti sina peal.
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: Mure E91 320D 2006a elektriga
Aga mis olukorras praegu aku on? Uus aku peal?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Nüüd uus peal ja aku reset tehtud.
Auto VIN? Ilmselt JBE taga olev plusskaabli kontakt halb. Ja mis aku paigaldati? Hape või AGM? Mitu AH?
Buumer Auto / 56826000
WBAVU31000KZ08086. Hape. 100ah.Volum kirjutas: 19.01.2020 11:27 17 Auto VIN? Ilmselt JBE taga olev plusskaabli kontakt halb. Ja mis aku paigaldati? Hape või AGM? Mitu AH?
Jbe on see mis seal pardaka taga? Sellel ei paistnud mingit suurt plussi olema.
Toitekaabli ühendus on kaitsmeploki tagaküljel sa seda sa niisama ei näegi.
56052094
Peast ei tea, loen uuesti ja siis annan teada.
Kui on veel võimalust, siis vaheta aku välja 90 (või 70 / 80) Ah AGM vastu, sest vastavalt varustusele sobivad ainult need. Registeerija peab seda teadma, et 100 Ah aku ei sobi.
[img
[/img][img
[/img][img
[/img][img
[/img][img
[/img][img
[/img][img
[/img]Re: Mure E91 320D 2006a elektriga
Seda näitab arvuti ka jah, et 90ah on max. Lihtsalt selline aku oli kohe võtta ja sama oli enne peal ka ja toimis.Volum kirjutas: 19.01.2020 12:31 30 Kui on veel võimalust, siis vaheta aku välja 90 (või 70 / 80) Ah AGM vastu, sest vastavalt varustusele sobivad ainult need. Registeerija peab seda teadma, et 100 Ah aku ei sobi.
Endal kogemus ühe E91-ga kus olid samad sümptomid ja lahenduseks oli JBE mooduli vahetus.Priit91 kirjutas: 19.01.2020 09:35 29 Mf rool ei tööta, kojamehed töötavad kogu aeg intervalli peal, välja lülitada ei lase, kang ei toimi üldse.
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
Võimalik, et autol on seoses JBE plusskaabliga tagasikutsumine. Juhul kui sulamine on juba toimunud, vahetatakse kaitsmekarp samuti välja.
On seda tagasikutsumist võimalik kontrollida kuskilt?Volum kirjutas: 19.01.2020 13:25 36 Võimalik, et autol on seoses JBE plusskaabliga tagasikutsumine. Juhul kui sulamine on juba toimunud, vahetatakse kaitsmekarp samuti välja.
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Segan korra vahele. Sain sellise vastu päringule:
10061830400 Checking, if required, reworking plug connection of blower controller (Part II)
See on ainult ventilaatori juhtmestik JBE-ni?
Endiselt targemaks pole saanud. Oskab keegi mind aidata või soovitada kedagi kes oskab?
tallinnas saan aidata. vastus ja lahendus loetud tundidega
