Tere.
Tekkis mure peale seda, kui auto 3 nädalat seisis. Puldist uksi avada ei saanud, võtmega avas. Süüdet sisse pannes oli keskel suur hüüumärk, aga auto käivitus kaunilt. Ära oli muutnud keele, raadio settingud (tämbrid jne), hiljem avastasin ka istme,peeglite ja rooli mälu puudu olevat. Võtme patari kontrollitud, proovisin ka uuesti võtit seadistada-tutvustada google põhjal, aga ei miskit. Raadio levi ilusasti olemas, mällu panin kõik setingud tagasi ja toimivad, ainult võti ei funka...Mis järgmiseks proovida?
E70 35d 2007a
E70 pult ei reageeri
E71 X6, E93 330d; F31 330d
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E70 pult ei reageeri
Proovi võtmega mängida tagaklaasi juures või selle uime juures. siis anetenni moodul pekkis
Kas EMF (el käsipidur) viga on sees? Kui jah, kontrolli kaitsmeid. Antud süsteem jagab antennimooduliga sama toidet.
Buumer Auto / 56826000
Proovitud, ei toimi.RazzKalbass kirjutas: 18.01.2020 21:41 43 Proovi võtmega mängida tagaklaasi juures või selle uime juures. siis anetenni moodul pekkis
Kaitsmed kontrollitud, lisaks ei põle salongivalgus, välimised ukselinkide valgustused ning katuseluugi süsteem...põrand märg kõrvalistuja poolsel küljel, ees ja taga.
Mis viga oli?
