bmw e61 tõmbab aku tühjaks.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Autol peal ligi 4 kuud vana aku, mis on autole ka selgeks tehtud. Üleeelmisel nädalavahetusel seisis auto nii 24h ja pisut peale. Esmaspäeval autosse minnes, auto enam puldist uksi lahti ei teinud, aku täiseti tühi. sai aku täis laetud, kuid taas peale pikemat seisimist aku pmst kotis. proovida sai ka teise akuga. Ikka sama.
sai siis multimetaiga vähe uuritud. voolutarbimine nö unes jäi 0.3 a ringi. sai hakatud kaitsmeid välja võtma. Kui kindalaekast eemaldada kaitse nr7 siis kukub näit 0,02-0,01 ühe vahele, mis peaks täitsa normaalne olema. nr 7vkaitsme taga peaks olema cas moodul. ka sellelt juhe tagant võttes tulemus sama mis kaitsmegagi. Kas asi siis cas moodulis, või võib ka miski muu tal hoida kõrgemat tarvet?
Autoks 2004.a e61
StenV70
Re: bmw e61 tõmbab aku tühjaks.
Postitus Postitas StenV70 »
Varuratta auk kuiv?
janno89
kusjuures oli seal tilk vett põhjas, mõned milliliitrid.
StenV70
Mul oli ka märg sealt e61-l... Katuseluugi olemasolul selle äravoolud umbes tõenäoliselt.
Pääsesin suhteliselt lihtsalt,tegin äravoolud puhtaks ja viskasin pagassi puhuri ööseks...
Nüüd üle aasta juba probleemivabalt toiminud.
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Tõmba IBS sinine pistik lahti ja proovi ilma selleta kasutada.
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Vii kuhugi kus mehed tunnevad e61 hingeelu läbi ja lõhki. Tuleb küll maksta, aga kindlast vähem kui enda aja ja närvikulu seda väärt on.
Arvatavasti mingi moodul ei lase elektroonikat täielikult välja lülitada.
Tartus saaksin aidata.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Margo_325 kirjutas: 18.01.2020 23:11 21 Tõmba IBS sinine pistik lahti ja proovi ilma selleta kasutada.
Palun teistel kaaslugejatel sellist rumalat soovitust mitte järgida. Kõigepealt leia pädev diagnostik.
VIN kood oleks väga abiks, et vaadata millised lisad sellel autol on.
Buumer Auto / 56826000
Margo_325
Kirjutasin seda, sest mul juba mitu aastat IBS vahelt välja võetud ja tavaklemmiga asendatud. Mitte ühtki elektrianomaaliat sellega seoses, lihtsalt IBS veakood sees. Aku alati laetud, käivitub kenasti jne.
janno89
asi ei ole ibsis.
vin: WBANJ71010B459663.
kui lähiajal jaole ei saa, siis läheb asjatundja kätte
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Tagaklaas avaneb välisest nupust?
Volum
Kui auto on paar tundi seisnud, kas MULF on kuum?
StenV70
Lihtsam on patriku juurde viia... Või carmastersisse..Või Mike1 juurde...
Raiskad muidu mitu nädalat aega ja närve.
janno89
nüüd lihtsalt sõitnud ja mingeid probleeme enam esinenud ei ole. ei teagi mis kotermann see oli.
StenV70
Kuniks kõige vajalikumal hetkel on jälle jama.
Nüüd on varuratta auk kuiv?
janno89
kuiv jah. ei teagi kust see tilk vett sinna sai. luuki pole ja kuskilt mingeid lekke kohti ei paistnid.
StenV70
Tasub silma peal hoida.
