E61 istmete vahetus
rainerros
Peamine sõiduk: BMW 530d E61
E61 istmete vahetus
Postitus Postitas rainerros »
Tervitus
Olen küll leidnud mõned teemad, aga need vaid comfort istmete retrofit.
Hetkel autos poolelektrilised istmesoojendustega sport riidesisu(2006a. E61). Ostsin (PreFL LCI E61) täiselektrilised mäludega sportistmed. Pistikud kõik samad, kuid istmed ei liigu ühegi nupuvajutusega. Kas piisab pelgalt kodeerimisest või vaja lisa juhtmed vedada?
ooDDoo
Re: E61 istmete vahetus
Postitus Postitas ooDDoo »
Natuke vaja juhet vedada ja natuke kodeerida. Küsi PeeterA käest. Mäletamist mööda tema on seda teinud kundlasti.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Kodeerima ei pea!
1. Vaja vedada mõlemast istmest (kollane pistik pin 2) juhe pdc istmesoojenduste lüliti plokki (pin 3 suurem pistik). Sealt saab siis vajaliku k-busi.
2. Seejärel on vaja ringi tõsta mõlema istme all pluss ja miinus (paks punane ja paks pruun juhe) kuna vanal ja uuel istmel plussid ja miinused erinevate kohtade peal. Kasutage neid samu plusse ja miinuseid. Võib lõigata need katki ja lisades väikese pikenduse ja väike klemm otsa. Uus pluss (seekord peenike pluss) läheb pin 3 kollases pistikus. Uus miinus (seekord peenike miinus) läheb pin 11 kollases pistikus.
Voilaa
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Vale
rainerros
patrik kirjutas: 21.12.2019 20:56 11Vale
Ehk räägid täpsemalt? Plaanis oli homme Güntheri õpetuse järgi ära proovida(tänud sulle selle eest!)
Proovi siis
Günther
Mis vale oli? Ma just eelmine nädal ühel aitasin ära teha. Võimalik, et sain millestki valesti aru (faceliftil nats teistmoodi näiteks: seal lin jne).
* e64 M6
Günther
Mis aasta autost uued istmed tulid. See pre facelift lci e61 tekitabki ilmselt segadust :D
Ja Patrik foorum pidi abistamiseks olema ;)
* e64 M6
rainerros
Günther kõik õige. Väga suured tänud sulle. Töötavad kòik funktsioonid! Võiks kasvõi DIY alla tõsta
Günther
rainerros kirjutas: 22.12.2019 16:42 53 Günther kõik õige. Väga suured tänud sulle. Töötavad kòik funktsioonid! Võiks kasvõi DIY alla tõsta
Siiani kõigil toiminud, siis toimib ka sinul :D
* e64 M6
