bmw e70 aku tuli (kollane)
bmw e70 2008 3,0d. mul selline mure et vahest auto näitab kolladt aku tuld! käisin töökojas seal pandi mingi sugune aparaat külge ja öeldi et aku on korras ligtsalt peab täis laadima,panin siis laadisin ummbes 10 tundi,2-3 päva sõitsin jälle sama asi,kas aku vigane või mingi muu värk,äkki keegi on sama adjaga kokku puutunud?? ja oskab aidata akkuk siis 12v 100ah 720A firmad ei mäleta mingi saksa oma!igasugune abi on tere tulnud,ette tänades
- TiitR
Re: bmw e70 aku tuli (kollane)
Autol laadimine ka korras ja kontrollitud? Seisusoojendit pole peal? Kui pikad otsad?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kuidagi oli ju aku tühjaks saanud et laadima pidi. Seega panustan 99% sellele et aku on kutu ja ei hoia voolu
E70 owners manual ütleb ka ühe võimalusena et aku on vananenud. Mis aasta aku sul peal on?
Aku laetuse taset viimaste päevade lõikes vaadati?
Generaatori laadimist kontrolliti?
Aku, laadimine, mahalaadimine - ega seal rohkem variante ei ole.
56052094
päevas sõidan ummbes 100 km kindlalt ära,seisusojendid pole ja laadimine kontrollitutTiitR kirjutas: 18.12.2019 23:25 13 Autol laadimine ka korras ja kontrollitud? Seisusoojendit pole peal? Kui pikad otsad?
lähen ostan täna uue aku!siis vaatab kas oli selle viga, kas pean täpselt sama aku ostma?100ah 720a. asi selles et asun praegu rootsis ja eestisse tulen 29.12, aga auta läheb hommikul käima nappilt,
ei oska öelda ostsin auto juuli kuus probleemi polnud nüüd siis selline mureRazzKalbass kirjutas: 19.12.2019 00:44 41 Kuidagi oli ju aku tühjaks saanud et laadima pidi. Seega panustan 99% sellele et aku on kutu ja ei hoia voolu
- TiitR
AGM aku kukubki vist suht järsku ära. Ja vast vastu esimesi miinuseid sai selle agoonia lihtsalt otsa...see ka kõige odavam lahendus muidugihiltunen kirjutas: 19.12.2019 11:10 10ei oska öelda ostsin auto juuli kuus probleemi polnud nüüd siis selline mureRazzKalbass kirjutas: 19.12.2019 00:44 41 Kuidagi oli ju aku tühjaks saanud et laadima pidi. Seega panustan 99% sellele et aku on kutu ja ei hoia voolu
- RazzKalbass
Osta AGM. Ju poemyyja sulle õige annab. Ja aku tuleb tutvustada autolehiltunen kirjutas: 19.12.2019 10:03 04 lähen ostan täna uue aku!siis vaatab kas oli selle viga, kas pean täpselt sama aku ostma?100ah 720a. asi selles et asun praegu rootsis ja eestisse tulen 29.12, aga auta läheb hommikul käima nappilt,
nagu öeldud asun rootsis käisin auto poes nimega bds ostsin aku aga sain vale aku!!töömehe sõnul,see ei sobinud viisin tagasi ja neil seda akud mis mul peal on ehk 100. 720 ei ole,nüùd siis loodan et kuidagi saab ära venitada kuni eesti tulen 29’!!suured tänud kõigile kes aitas
- PeeterA
- Telefon: 51949859
100Ah ja 720A happeaku ei ole kah ju sobiv -keegi mingi lambika sinna ennem asemele visanud.
Kõige ligilähedasem originaalile on 95Ah AGM aku(Banner/Varta/Bosch/Moll).
- PeeterA
- Telefon: 51949859
105Ah AGM-i E70-le minuteada tutvustada ei saa, kuna seda ei leia kodeerimisvalikutes. Seda pandi F15 mudelile.
Saab ikka. Olenevalt varustusest (nt aux heat.), kasutatakse 105ah agm. Kodeeringuvalikus ka täitsa olemas.
Buumer Auto / 56826000
- PeeterA
- Telefon: 51949859
OK, LCI isendil 105Ah tõesti olemas. Vaatasin pre-LCI andmeid.
