Bmw E39 1998 probleem salongivalgustusega.
Madis420
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas Madis420 »
Tere,
Probleem järgmine: Õhtul kui hakkasin autoust lahti tegema olid tihendid niivõrd kinni külmunud, et päris tükk tegemist oli, et autosse pääseda. Jah olin tihendite määrimisega hiljaks jäänud. Igastahes ukse sain lahti kuid avastan, et salongivalgustus juhiust avades enam ei toimi. Töötas kõik korralikult hommikul. Kui avada teised uksed siis samuti probleemi pole.
Kas see probleem võis tekkida kuidagi sellega, et uksed olid kinni jäätunud ja ma need pidin lahti KANGUTAMA?
Suur tänu sellele kes viitsib aidata. :)
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: Bmw E39 1998 probleem salongivalgustusega.
Ukseluku vastus kere küljes on lülitiga, mis salongivalgust juhatab. Äkki on külmunud, aitaks pikem sõit või sulatus?
Madis420
Aitüma, probleem lahenes.
