Eile, ühel hetkel, kui tagurdada oli vaja, reverse peal gaasi andes masin ei liigu mitte kuhugipoole.
Asi juhtus lihtsalt minuti pealt, näiteks 10min tagasi tagurdasin ja peale seda enam ei toiminud.
Drive peal sõidab edasi probleemivabalt, kõik 1-5 käiku toimivad. Armatuuris ka "kast avariis" tuld ei põle.
Täna käisin tõstukil ja kontrollisime kastiõli, kõik oli timmis. Panime ka arvuti sappa, ei viskanud mingeid veakoode.
Milles võib viga olla? Kast omadega õhtal?
E46 330d 135kw, GM kast on all.
E46 tagurpidi käik ei toimi
- sendnudees
- Peamine sõiduk: E46 330d
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E46 tagurpidi käik ei toimi
Kui veab siis ainult turbiini luku solenoid või kulunud hüdroplokk põhjustab seda. Saab kasti eemaldamata korda teha, kui mitte siis reversi siduri kolb sees puruks ja tuleb kast maha võtta.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
- sendnudees
Oskate öelda umbes, palju see remont maksma võib minna?A.Karro kirjutas: 01.12.2019 15:05 06 Kui veab siis ainult turbiini luku solenoid või kulunud hüdroplokk põhjustab seda. Saab kasti eemaldamata korda teha, kui mitte siis reversi siduri kolb sees puruks ja tuleb kast maha võtta.
