E39 540i
Puuronija
Peamine sõiduk: BMW 540i
Telefon: 56932977
E39 540i
Postitus Postitas Puuronija »
Tere ka minu poolt.
On tekkinud väike varuosa probleem. Kuna sai ka soetatud mingi aeg 2000a e39 540i tehase manuaal ja sellele tellitud hunnik juppe siis ühte varuosa kuidagi ei leia. Mis lisa ventikas see on seal kunde esitule all esi stange taga? Hakkab tööle siis kui teha külm käivitus. Töötab veidi aega ja siis jääb vait. Ilgelt undab. Võtsin korra juba lahti ka. Kaas tuleb pealt ära ja svammist filter ka sees. Kuidas selle ventika õige nimetus on ja kas see kõigil v8 peal? Telliks hea meelega kuskilt uue..
Terv,
Tanel
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: E39 540i
See “ventikas” peaks pumpama väljalaskesse lisaõhku, et katalüsaatorid kiiremini tööle soojendada. Inglisekeelne nimetus “secondary air pump”. Peaks tõepoolest leiduma igal V8-ga e39-l ja ilmselt ka e38-l, milledel M62 mootor, puhtalt roheliste meelehea majandus.
Puuronija
Telefon: 56932977
Re: E39 540i
Ok. Tänud kiire vastuse eest.
Tanel
kurikristjan
Telefon: 53858447
Re: E39 540i
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E39 540i
Postitus Postitas Günther »
See pump peabki sul töötama külmalt ca 1min. M5 samamoodi..
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
ooDDoo
Re: E39 540i
Postitus Postitas ooDDoo »
Pumba eesmärk pole katte kuidagi kiiremini soojendada. Selleks olekls vaja soojemat õhku kui väljalaskekollektorist tuleb. Antud pump lööb aga välisõhku.
Pumba tegelik eesmärk on lisaõhuga vältida põlemata kütusel sattumast katalüsaatori pinnale kuna see rikub katalüsaatorit.
