Bmw e60 kaugtuli
Bmw e60 kaugtuli
Oskab keegi öelda mis jama on, kõrvalistuja poolne kaugtuli ei põle, lähituli põleb, bi xenon pirn sees, panin uue pirini aga ikka ei toimi
Re: Bmw e60 kaugtuli
Liiga vähe infot. Võimatu vastata. Kohvipaksu pealt pakun lühisekaitset. Tallinnas saan aidata.
StenV70
- Peamine sõiduk: Mercury Grand Marquis
Bi-xenon pirn?
Halogeenkaugtuli ei põle või xenon ei lülita kaugtuleks ennast?
Kui xenon ei lülita ennast ümber siis pirni vahetamine ei aita midagi, seal luubi taga/reflektori ees on pisike klapp mis peaks liikuma kui tulesi lähi.-/kaugtule vahel lülitad.
Mine kuula kas kostub tule seest midagi kui süüde on sees ja keegi lülitab tulesi ümber.
Kuula algul toimivat tuld siis tead mida kuulata.
Kui aus olla siis milleski muus ei saa viga ollagi kui selles väikeses klapis või sellega seonduvas juhtmestikus/moodulis? (seda siis juhul kui sama laterna sees olev xenon pirn põleb).
Sorry ,et risustan Teise teemat.
Aga kas bmw e61 bi-xenon tuledel halogeen pirn vaid vilgutamiseks-?
Stenv70 ei kostu midagi, järelikult siis klapi viga? Mis seal parandada annaks?
Xenon ei lülitu
- trillian
- Telefon: 56670631
Kui kauge peale ei lülita, siis tõenäoliselt on solenoidi juhtmetelt isolatsioon maha koorunud ja need on lühises.
