F01 ja muusika bluethooth kaudu
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
Tere.
Ma ei ole siia maani suutnud leida kohta menüüst kuidas saaks Iphone sinihamba abil ära ühendada nii, et saaks telefonist muusikat lasta.
Kas see on üldse võimalik?
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Re: F01 ja muusika bluethooth kaudu
Postitus Postitas lairer »
Raiki kirjutas: 14.11.2019 13:55 27 Tere.
Androidiga töötab automaatselt telefoniga ühendades!
LauriJ
Peamine sõiduk: F15 40d
Postitus Postitas LauriJ »
Kas sa varustuse listist saad vaadata, kumb bluetooth versioon sul on? Kas 6NH või 6NS? Mul oli F15-l 6NH ja samuti polnud võimalik media menüüst bluetoothi valida. Kodeerimisega saab korda.
F15
Vajalik ikka combox olemasolu
Lihtsam panna bluetooth vastuvõtja aux in sisendisse
Raiki
Kas sellisel juhul jääb ka tööle hands free sinihamba kaudu?
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Raiki kirjutas: 15.11.2019 09:20 44 Kas sellisel juhul jääb ka tööle hands free sinihamba kaudu?
Jääb toimima :)
Lihtsalt saad auxi kuulatab läbi bluetoothi juhtme asemel
Raiki
Ja seda junni ei ole kusagil müüa.... 😂😂😂
Telli hiinast kui tahad...
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Mida sul müüa pole? Bluetooth vastuvõtjat??
venom
Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Postitus Postitas venom »
Millist junni täpsemalt vaja on , et saaks kuulata läbi bt.
Menüü alt otse valida ei lase Bluetooth iga ühendust.(olemas nagu on aga hall)
Kõnesi saab teha läbi bt.
Memphisc
Postitus Postitas Memphisc »
Tervitused
Saan aru, et variante on mitmeid:
1) Andriod osta- ainult bluetoothi pärast tudnub veidi ülemakstud muidugi
2) Bluetooth adapter (AUX'i pessa)- kvaliteet teadmata- enamikel juhtudel suht juust tõenäoliselt
3) Osadel saab progreda comboxi olemasolul? ( kuidas saab teada, kas autol on combox? Lisavarustuse osas on märge: 7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Jaga vin koodi 7 viimast tähist ja saab selgeks. Tcu ploki olemasolul ei saa bluetoothi kaudu audio edastust, comboxi puhul saab (osadel comboxi olemasolul audio edastus aktiveerimata). Samuti saab comboxi järelpaigaldada, kuid see mahuliselt natuke suurem töö, kui kodeerimise teel aktiveerimine.
56052094
Raiki
C330772
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Memphisc
CY71207
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Kui CIC süsteemiga autol on combox olemas, siis peaks olema lisavarustuses järgmine rida: S6VCA Control For Combox.
Combox-i install iseenesest pole ka teab mis keeruline ettevõtmine:https://youtu.be/yRUeGv22fgI77s
Ise sellises olukorras ilmselt viskaks Andream või muu taolise MMI peale ja mure oleks lahendatud, sellega kaasneks Apple CarPlay/Android Auto funktsionaalsus pealekauba ;)
Postitus Postitas LEDBeam »
AOS kummalegi vinnile ei näita comboxi, on mulf2 ja tcu.
MõnusMõngel
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas MõnusMõngel »
Hei!
Ärataks taas teemat natuke. Kas keegi vähe pädevama tarkvaraga kui see mis netilinkidelt saab, saaks kontrollida ka minu F01 võimalusi saamaks Bluetooth ühendust. Hetkel pole ka telefoni ühendamise võimekust. Vin 7 viimast nr on CY72460
