O: bmw f11 530XD KÜTUSEPAAKI !!PUHAST!
Bmw 530xdxd
- Peamine sõiduk: Bmw 530xd
- Telefon: 56879972
Tere sooviksin osta bmw f11 530xd PUHAST paaki. Probleem oli autol kõrgsurvepumba raua puru ajamisega. Ja sooviks paagi välja vahetada puhta vastu. Kas on kellelgi müüa ?
Viimati muutis Bmw 530xdxd, 01.11.2019 20:07 13, muudetud 1 kord kokku.
Re: Ostan bmw f11 530XD KÜTUSEPAAKI !!PUHAST!
Odavam/võimalik puhtaks pesta ei ole? Kuidas veendud, et uus(kasutatud) paak puhas on!?
Viskad magnetid põhja
Pumbast tuleb alumiiniumi ja seda magnetiga kätte ei saa, ja pestes vähetõonäoline, et korralikult puhtaks saaks. Omal sama asi läbi käidud ja sai Fenderi kaudu rootsist uus paak tellitud.
Bmw 530xdxd
- Telefon: 56879972
Mis maksis?
400 oli see mille ma võtsin, aga sai ka odavamaid rohkem sõitnud autode pealt mis lammutusse läinud
600 oli hoopis, vaatasin üle.antiadler kirjutas: 01.11.2019 17:26 30 400 oli see mille ma võtsin, aga sai ka odavamaid rohkem sõitnud autode pealt mis lammutusse läinud
Re: O: bmw f11 530XD KÜTUSEPAAKI !!PUHAST!
Mis läbisõiduga auto on? Kas hoidsid kütusepaaki kogu aeg vähemalt pooltäis või sõitsid punasesse? Kas panid kütusele mingeid sünteetilisi lisandeid ka?
Kas sa varuosakeskusesse panid päringu? Ise sain sealt kaudu paagi ja torud Inglismaa vähesõitnud auto pealt.Bmw 530xdxd kirjutas: 01.11.2019 07:30 04 Tere sooviksin osta bmw f11 530xd PUHAST paaki. Probleem oli autol kõrgsurvepumba raua puru ajamisega. Ja sooviks paagi välja vahetada puhta vastu. Kas on kellelgi müüa ?
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Lisaks veel siia sellise küsimuse, ega autol hiljuti kütusefiltri vahetust ei tehtud?capmoq kirjutas: 04.11.2019 11:56 31 Mis läbisõiduga auto on? Kas hoidsid kütusepaaki kogu aeg vähemalt pooltäis või sõitsid punasesse? Kas panid kütusele mingeid sünteetilisi lisandeid ka?
oja86
- Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Mis seal ikka küsida. Klassikaline 200k ees saksa masin
BMW g31 520d M Sport
Ma panin omale igaks petteks kord kuus liqui moly lisandit. Dpf sõbralik ja muud asjad. Mingi 5 kopikatega maksab automaailmas.
Eneserahustamine
Miks see kütusefiltri küsimus esitatud oli muidu? Kas selle vahetus halvendab olukorda? Või peeti silmas seda, et oleks vana lahti lõigates mingit aimu saanud?
Eneserahustamine
Kui filtrit vahetades õhk ksp jõuab,
võib mõjuda hävitavalt.
G30
Süüdet andes peaks ju paagipump juba täitma hakkama. Mingil määral jõuab seda sinna igal juhul. Filtri täitmine ja tagasivoolu klapp peale filtrit võibolla minimiseeriks leevendaks, aga 100% ei aitaks ikka ju
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Ma arvan , et see metall tekib nii kiirelt , et omakorda paagist filtrisse see ei jõuagi. Kohe pihustites ja sealt ülevooluga paaki ja juba seisab .Artur_L kirjutas: 25.11.2019 14:36 06 Ma panin omale igaks petteks kord kuus liqui moly lisandit. Dpf sõbralik ja muud asjad. Mingi 5 kopikatega maksab automaailmas.
Eneserahustamine![]()
