E46 jahutusvedeliku vahetus
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
Tere,
Kuna ma suht võhik autoasjades, siis küsiks väheke nõu. Kuna talv on kohe ukse ees ja ma pole kindel, mis jahutusvedelik masinal sees on (auto ostetud kevadel) siis igaks juhuks tahaks selle ära vahetada või vähemalt kontrollida, mis seal radiaatoris on. Kuidas seda vahetada...saab ise hakkama :oops: ?
Endine BMW omanik
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Saab ikka ise kah, aga kui eriti kodus autonduses ei ole, pole mõtet ise torkida. Pärast jääb süsteemi õhk sisse ning mootorit ei jahutata jne.
Vii mõne spetsi juurde ja las teevad ära.
GS
Riksaraksa
Postitus Postitas Riksaraksa »
Mul samuti vedeliku vahetamise idee, aga mitu liitrit võiks E46`le jahutusvedelikku minna?
Riksaraksa kirjutas:Mul samuti vedeliku vahetamise idee, aga mitu liitrit võiks E46`le jahutusvedelikku minna?
6 kuni 10.
