E61 535D automaatkasti õlivahetus
babychromate
Postitus Postitas babychromate »
Tervist, kas keegi oskaks soovitada mis firma hüdraulikafilter panna ja mitu liitrit õli peaks ostma?
Peaks olema ZF 6HP26 käigukast.
Tänud ette.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E61 535D automaatkasti õlivahetus
Postitus Postitas Artur_L »
Su küsimuses on pool vastust olemas.
Filter zf. Õli oli vist 6l. Aga pead ei anna.
Õli samuti zf 6hp fluid ;)
Aeromotors.ee peaks kogu selle mandi talutava hinnaga saama. Õli vb mujal nõks odavam, kui otsida.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
On olemas täielikud komplektid selleks tööks, ise midagi mõtlema ei pea, lihtsalt tuleb küsida poest. Kõike peast ei tea, aga osadel on filter kasti põhja küljes, mitte eraldi vahetatav. Mõnel on olnud filtri tootmiskuupäeva põhjal alles tehtud see töö eelmise omaniku poolt, ju siis on juba proovitud ravida midagi uue õliga, aga probleem on milleski muus.
