520 G31
Nõuanded sõiduki soetamisel
mingikasutaja
520 G31
Postitus Postitas mingikasutaja »
Tere,
Omab keegi siin foorumis antud isendit ja oskab kommenteerida kuidas sõiduomadused ja kas see R4 diisel on ka kõrvale hea kuulata?
Ette tänades.
Madis
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: 520 G31
Postitus Postitas WhipLash »
Lenda esinduse uksest sisse ja küsi sõitu.
Sõltub, millega harjunud oled, aga muidu suht laev.
Raskelt vajutada, siis sport peal salongis on isegi vastuvõetav möire.
Tühikäigul palju kuulda pole, aga ega siidi kõrvale ei ole. Põllumajandustehnika ikkagist :)
Re: 520 G31
Paras rämps
Ei Soovita
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: 520 G31
Postitus Postitas Roland325 »
mingikasutaja kirjutas: 12.10.2019 15:00 45 kas see R4 diisel on ka kõrvale hea kuulata?
R4 diisel pole kunagi olnud(ja ei saa ka olema) kõrvale hea kuulata :)
mingikasutaja
Re: 520 G31
patrik kirjutas: 13.10.2019 00:42 32 Paras rämps
Ei Soovita
Kas ainult R4 rämps, või räägime lausa G30,31 masinast?
oja87
Re: 520 G31
Postitus Postitas oja87 »
Tuleb välja, pole vahet mis bmw, kõik rämps :P
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: 520 G31
Postitus Postitas Frenzi »
Comfort sisu ja M-sport välimusega G30-ga millega ma sõitsin oli küll väga mugav. Paraku oli mootoriks 2.0d 140kw. Linna vahel on okei ja terav tänu 8k kastile, aga muidu ei ole erti jõuline ja salongi tuleb päris palju mootorimüra läbi kui kihutada. R6 diisel 195kw oli tunduvalt tummisem või isegi 530i 2.0 turbo bens, mis töötas vaikselt, aga edasi käis hästi.
Aga võiks öelda, et koostöökvaliteet on langenud, või siis minu kätte sattus halb auto. Kliima ei töötanud ja peale 300km sõitmist hakkas salongis 2 uksepolstrit nagisema, mis mind häiris. Sain auto enda kätte uuena, ls oli 6km.
WhipLash
Re: 520 G31
Frenzi kirjutas: 13.10.2019 12:21 23 Kliima ei töötanud ja peale 300km sõitmist hakkas salongis 2 uksepolstrit nagisema, mis mind häiris. Sain auto enda kätte uuena, ls oli 6km.
Mis seal täpsemalt sinul oli?
Endal juhtum, samuti tutikas masin ja peale 2 päeva, panin kliima 18º peale, aga küttis ikka sauna edasi. Mingiks ajaks 16º ja siis uuesti tagasi.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: 520 G31
Lihtsalt külma ei puhunud, ju unustati gaas sisse lasta tehases :D
oja86
Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Re: 520 G31
Postitus Postitas oja86 »
Soome foorumis on silma jäänud kus vinguti ka g seeria kliima üle. Et ei jahuta. Väljas 25 sisse pandud 22 ja jalgadele puhub tulikuuma. Käis bmw ka mitu korda.
BMW g30 m550d
