sisalik
Postitusi: 13 Liitunud: 03.01.2006 12:02 28
Postitus
Postitas sisalik » 16.10.2006 15:00 35
kuidas on kõige lihtsam välja selgitada kodustes tingimustes et kas vedru on veel piisavalt trimmis, st mitte läbi ?
vahetusse lähevad amomrdid aga kas peaks ka uued vedrud paigaldama.
Postitusi: 8615 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 16.10.2006 15:02 42
Mõõda auto istekõrgus ära ja võrdle nõutud numbritega.
sisalik
Postitus
Postitas sisalik » 16.10.2006 15:03 32
krt läks meelest mainida et hetkel all madalad punased vedrud.
Postitus
Postitas priitv8 » 16.10.2006 15:04 33
Kui ei ole originaalvedru, siis peaksid lisaks teadma madalduse astet ees ja taga.
sisalik
Postitus
Postitas sisalik » 16.10.2006 15:14 50
seda küll keeruline teada saada ;(
st. kust üldse alustada selle teada saamisega...
auto toodud saksast.
Ragnar
Postitusi: 1532 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 16.10.2006 15:26 27
seda sa ei saagi teada tõenäoliselt.
Madaldus vedrud nii pehmeks vast ei muutugi, et enam õiget kõrgust ei hoia. Enne roostetavad ära ja murduvad ära.
Lihtsalt vaadad, milline visuaalselt paistab, kui värv on veel peal siis
peaks veel käima küll. Kui värv juba maha tulnud siis on ka roostes ilmselt
ja kui see pole ainult pindmine rooste siis...
Viimati muutis
Ragnar , 16.10.2006 15:28 15, muudetud 1 kord kokku.
KristjanS
Postitusi: 946 Liitunud: 27.09.2005 19:42 02
Postitus
Postitas KristjanS » 16.10.2006 15:27 19
Vedrud on siis läbi kui nad pooleks läevad. Senikaua anna valu
Marko28
Postitusi: 115 Liitunud: 04.05.2006 22:51 12
Postitus
Postitas Marko28 » 04.11.2006 16:16 30
Kuidas tagumisi vedrusi vahetada..oskab keegi rääkida kas vaja tõmmitsaid ka või
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
kapa
Postitusi: 2633 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 04.11.2006 16:20 52
amort alt lahti , kang vahele , surus alla selle kogu rempli ja tõmbad vedru vahelt välja , tagasi paned samamoodi
