K:kärsakas vasaku esiratta juurest
Marek29
Postitus Postitas Marek29 »
et teetööd olid ja asfalt välja kistud osaliselt,siis jälle asfalt ja kõrgem koht ja 40km/h sai sinna peale sõidetud (____-----) umbes nii oli tee.
maja ette parkides oli tunda kärsakat.ja vasak velg jumala kuum ja pidurite juurest õhkas kuuma.et mis võis juhtuda??kiilus kinni midagi??ja kuidas ja mida kontrollida??
tänud!!!
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Pidur jääb peale arvatavasti. Võta ratas alt ja aja käega rummu ringi, peaks näha ja tunda olema. Tavaliselt jääb pidurisilinder kinni. Aitab silindri liigutamine ja puhastamine.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Jah, see tõenäoliselt piduri mure, endagi vanal autol tuli see jama ette....remotn lihtne, ratas alt ära pidur lahti, puhastada, uued tihendid ja kokku tagasi......3h.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Sul võib ka ketas kuumaks minna ja ketta kõveraks tõmmata!
Tasub ikka üle vaadata ;)
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Ei tahtnud uut teemat teha.
Tahaks oma masinal pidureid korrastada. Ladu24-s on sellised klotsid firmalt
ROADHOUSE:
http://www.ladu24.ee/index.php?p=11&tyy ... 1&x=277813
Saatsin neile küsimuse, et kas 372.- eest saab klotsipaari ainult ühele rattale?
Ja vastus selline:
Tere!
372.- eest saab paari , ehk siis nii vasakule kui paremale.
Parimatega. Ladu24.
Hind kuidagi odav 4 klotsi eest. Ei ole ju võimalik nii odavalt saada 4 ROADHOUSE klotsi?
Või on? Ise nagu ei taha uskuda. Võin ju tellida selle 372.- eest ära aga kui kätte saan ja avastan, et seal ainult üks paar, siis pean hakkama jälle tellima ja veel ootama. Aga kui kindlalt teaks, siis saaks kohe klotsid koos ketastega ära vahetada.
See on ju jama. Kas nad ei tea, et igale rattale läheb 2 klotsi?
Selline tunne, et nad ei tea ise kah mida ja kui palju müüvad.
Katsu sa siis tellida midagi :(
Tunne on selline, et siiski pean 2x372 maksma, muidu saan ühe paari ainult.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Ikka neli tükki on komplektis, s.t et kahele rattale. Keegi ei hakka sulle ühele rattale neid saatma.
E36Turbo
Postitus Postitas E36Turbo »
ikka mõlemale rattale saad selle hinna eest klotsid. Nii, et telli julgelt.
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
väike OT, aga kas see Roadhouse on mingi hea/tuntud firma?
