Probleem E36 kütusenäidik
Rauno639
Postitus Postitas Rauno639 »
E36 2.0.
Paagisisese pumba peal olevatesse tasemeanduri pistikutesse ei tule voolu. Kas leidub kuskil mõni kaitse või on viga spidoplokkis? Ette tänades
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Probleem E36 kütusenäidik
Postitus Postitas eero »
Pigem on see vist väga hea, kui sinna voolu ei tule.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kui teema omanik tahab iseseisvalt asju lahendada siis vihje, et tasemeandur on skeemikirjeldusena üks aktiivtakisti ja mingit voolu ei tule mitte kuskile pistikutesse - heal juhul pinge meelitad sinna ja vool saab ainult ahelat läbida mitte mingist pistikust "näkku karata".
https://www.ttu.ee/public/m/Marek_Vilip ... torid.html
Rauno639
Selge. Kuid uus küsimus: paak oli täiesti tühi, valasin 40L sisse, kas tühja paagi puhul 40 liitriga üldse hakkab näidik reageerima? 😀
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
5-10 liitriga hakkab juba reageerima.
Rauno639
Enda jaoks siis müsteerium.
Kui pump ei töötanud, näitas kütuse kogust üle poole paagi, sain pumba tööle ja äkitselt kütus kadunud ning põleb tuluke😅 Taseme näidikutesse ei saa ju äkitselt viga tekkida, kui pump tööle hakkab🤨
eero
Telefon: 5256627
Katketus on seal anduri ahelas siis.
