Tervitus,
Probleem järgmine.
Tagaklaasi soojenduse sisselülitamine tekitab elektromagnet häiringuid ja segab raadio levi.
Antenn tagaklaasis, mitte katusel.
Oskab keegi soovitada, mis lahendus võiks olla? Kuskil mingi varjestus kehva ühendusega?
Muidu mängib raadio hästi ja leviga probleeme ei ole.
E.
E46 kupee, tagaklaasi soojendus segab raadiot
Re: E46 kupee, tagaklaasi soojendus segab raadiot
Mul 2010 aasta E 71 on sama jama, ei tea kas asi juhtmetes?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
mitu niiti klaasi soojenduses töötab?
Oli sama probleem. Mingi 40% niitidest ei töötanud. Uus klaas ja hädad kadunud. Auto e46 touring
