conversator
Postitusi: 116 Liitunud: 25.02.2006 20:48 38
Postitus
Postitas conversator » 14.10.2006 07:31 42
Tervitus, soovitage millist õli ja küünlaid(NGK ja kahe elektroodiga???, aga kood huvitab) peaksin ostma 3.5 mootorile m30 aastast 90
ja kui ma poodi lähen kas osatakse mulle ka uued küünlajuhtmed anda ilma et ma vanad kaasa peaks võtma?
sass16
Postitusi: 190 Liitunud: 10.10.2004 15:26 52
Postitus
Postitas sass16 » 14.10.2006 09:06 06
Vahest pead silmas selliseid küünlaid: NGK (BKR6EK)? Läheksid veel Denso, Bosch(F7LDCR),
Ise kasutan NGK BKR6EK kahe elektroodiga. Tingimata vaata, et süüteküünlad oleks tehtud Jaapanis mitte aga Prantsusmaa tehases kus kvaliteet kõigub.
Muidumees aega surnuks löömas
Timo
Postitusi: 80 Liitunud: 26.06.2004 11:38 36
Postitus
Postitas Timo » 14.10.2006 10:58 11
Õli vast peaksid valime vastavalt mootori ja tihendite seisukorrale, oma 535-l kasutan igatahes praegu 5W-30 ehk täissünti. Minu oma selle peale igatahes ei klõbise, aga kuskilt otsast ajab välja küll.
BMW
tsap
Postitusi: 50 Liitunud: 21.09.2006 20:38 06
Postitus
Postitas tsap » 14.10.2006 17:43 02
ma läksin kindla peale välja ja lasin küünlad poest kataloogi järgi anda. Aga kui kusagilt välja ei aja siis täissünt õli ju parim- talv ka tulemas?
conversator
Postitus
Postitas conversator » 14.10.2006 22:20 02
äkki oskab mõni targem õelda ka palju mahub jahutusvedelikku 3.5 mootorisse
Postitusi: 8469 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 14.10.2006 23:03 05
Kasutusjuhend? Peatükk "Füllmengen" kui peaks saksakeelne olema.
truumu
Postitus
Postitas truumu » 15.10.2006 08:52 17
sass16 kirjutas: Vahest pead silmas selliseid küünlaid: NGK (BKR6EK)? Läheksid veel Denso, Bosch(F7LDCR),
M30-le need ei sobi...
NGK ZGR5A
sips
Postitusi: 359 Liitunud: 30.07.2006 16:49 47
Postitus
Postitas sips » 16.03.2007 13:38 20
truumu kirjutas: sass16 kirjutas: Vahest pead silmas selliseid küünlaid: NGK (BKR6EK)? Läheksid veel Denso, Bosch(F7LDCR),
NGK ZGR5A
Nagu ma aru saan ,siis sobivad NGK ZGR5A küünlad ka m30b30-le?
Bmw E46 330D
