Mootoriviga
jaanus07
Mootoriviga
Postitus Postitas jaanus07 »
Oskab keegi asjatundja öelda mis viga võib olla?
Mootor v8 M62. Kui käima panen ja sõidan töötab ilusti aga kui kiirendada üle 4000 pöörde hakkab mootori tuli vilkuma ja kui pikemalt lasta jääb põlema. Väga erksat minekut ka pole.
Diagnost näitab viga 1 ja 2 silindris
Milkes võib asi olla?
Süütepoolid tunduvad korras
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Mootoriviga
Postitus Postitas darkie »
Mul oli sama asi siis kui süütepoolide otsas need kummist jullad olid pragulised ja katki.
Mis viga see diagnost täpsemalt siis näitab? Misfire?
Viska küünlad, süütepoolid mõne teise silindriga ringi ja vaata, kas viga liigub edasi.
jaanus07
Re: Mootoriviga
Ja näitab misfire silindrites 1 ja 2
jaanus07
Re: Mootoriviga
Ennem seda andis genekas otsad ja sai akupealt koju sõidetud ning paar viimast kilomeetrit juba kõik tuled armaturis põlesid ja viskas mingeid kirjasi ette
Kas võib olla et tegin sellega millelegi haiget?
Või võib seda põhjustada see et summuti lasi natuke läbi ennem esimest lambda andurit?
kris282
Peamine sõiduk: 730d e38
Re: Mootoriviga
Postitus Postitas kris282 »
Kas mootori massid on kõik korras ?
K.
Volum
Re: Mootoriviga
Postitus Postitas Volum »
Süütepoolid omavahel vahetatud? Küünlad korras? Süütepoolide juures olevad massid kinnitatud?
Buumer Auto / 56826000
ooDDoo
Re: Mootoriviga
Postitus Postitas ooDDoo »
M62 hakkab esimese ja teise miisfire viskama kui nukvõllid on natukene paigast.
jaanus07
Re: Mootoriviga
Kuidas need paigast ära saavad minna ja kuidas neid kontrollida ja paika seada?
Re: Mootoriviga
Diagnostika teha ja siis näeb nukkvõllide asendit.
Sinu sümptomitega ilmselt viga mujal kui ketimärkides.
Tallinnas saan aidata
jaanus07
Re: Mootoriviga
20 Lambda probe signal after CAT bank 2
Kas see tähendab et lambda peale katakat ehk siis mootori poolt teine paneb segast?
ooDDoo
Re: Mootoriviga
M62tu?
jaanus07
Re: Mootoriviga
M62 ja
Re: Mootoriviga
Sult küsiti kas vanosega v ilma
jaanus07 kirjutas: 01.09.2019 22:25 34M62 ja
jaanus07
Re: Mootoriviga
Vanosega
ttsys
Re: Mootoriviga
Postitus Postitas ttsys »
Ilmselt sinna ongi koer maetud, miks bank2 viga sisse loetakse. Kulunud.
ooDDoo
Re: Mootoriviga
Kõige lihtsam vast viia Patriku juurde . Leiab vea kiirelt. Tahad ise remontida , siis võid seda vabalt ise ka teha. Las Patrik ütleb vähemalt mida remontida vaja.
Antud mootor on suht õrnade vanostega mis on võimelised nukka nii varasemaks kui hilisemaks keerama. Esimesena vaja selgitada kas vanosed töötavad nii nagu peab. Selleks vaja vähe rohkem kogemusi konkreetselt m62tu mootoriga
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Mootoriviga
Postitus Postitas Kert11 »
ooDDoo kirjutas: 02.09.2019 11:50 15 Las Patrik ütleb vähemalt mida remontida vaja
See on ju tema leib. Sedasorti info pole ka ju tasuta, et ta otsib vea üles ja siis lähed remondid kuskil mujal seda
Re: Mootoriviga
Minu juures saab vabalt vaid diagnostikat ja veaotsingut teha. Osasid remonte ma ei teegi ise vaid saadangi mujale. Ja ilmselt ma juba aiman milles viga võiks olla :mrgreen:
ooDDoo
Re: Mootoriviga
Kert11 kirjutas: 06.09.2019 15:51 12
Naiivne on uskuda et ise odavamalt vea leiad.
See pole päris m40 mootor millel vahetad vello soovitusel jagajakaane ja nukkvõlli ning pooled andurid. Ja peale selle veel igaks juhuks õhulugeja. Ja krt siis Peeter ütles et tal oli hoopis bensupumbas üldse viga . Ja tal ei teinud tõk tõk - põr - põr - kolks enne kui välja suri . Tal tegi hoopis kolks-kolks-tõk põrr ja siis suri välja.
StenV70
Re: Mootoriviga
Postitus Postitas StenV70 »
Ma soovitaks ka patriku juurde minna,enda aeg maksab ka ju midagi.
Ei ole tal need hinnad utoopilised, kiirelt leiab vea.
Ma ei tea miks inimesed arvavad, et 10 nahka koorib, endal alati positiivne kogemus olnud.
jaanus07
Re: Mootoriviga
Ja milles siis viga võib olla
Niipalju kui uurind siis vanost mu autol pole
ooDDoo
Re: Mootoriviga
Siis ei saa su autol olla lambdat peale kati
Volum
Re: Mootoriviga
Alustaks sellega, et kirjuta auto vin.
jaanus07
Re: Mootoriviga
Kas Lõuna-Eestis saaksid aidata?
