E36 M43b16 jahutusvedelik kaob
heixpeix
Peamine sõiduk: e36
Postitus Postitas heixpeix »
Tere, mõne aja peale paagist kaob natuke jahutusvedelikku, radikas on uus lekkeid pole täheldanud samuti suitsu ei aja välja tagant, samas auto ei puhu sooja, kas võimalik, et salongiradikas lekib?
94 M43B16
VeikoA
Re: E36 M43b16 jahutusvedelik kaob
Postitus Postitas VeikoA »
Jahutussüsteem korralikult õhutatud?
Mul ka kadus kuskile ja kallasin pidevalt juurde jms jama oli, ei mäleta täpselt.
Probleem oli selles, et õhk oli sees.
Kas vaip on kuiv salongis? Jalgade juures ja sealkandis? kõrvalistujapool samamoodi?
Kui ikka kõvasti lekib, siis võib vaiba alla joosta ja imbub läbi.
Samas jahutusvedelik on selline, mis läheb läbi igast väiksemastki kohast, kus saab.
Auto all loiku pole või niisket kohta peale öist seismist?
Papid alla autole mingid ööseks, mootori ja salongi poole ja kas hommikul on mingi plekk papil?
Sõidu ajal pea võimatu tuvastada.
Mootoriruumis kuiv?
1.6 M43 on suht lage mootor, peaks kõik lekked ära nägema, kui kuskilt niiske või miski lekib.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
taga ju mingi loll junn kolme avaga, need surevad vanadusega ära ja leket ei pruugi nähagi.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... rts/#pos_1
detail nr 1
ja siin detail nr 1
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... #1714738_1
