Tere jàrgmine mure ei toimi parkimisandurite süsteem.
Veaks nàitab Converter supply. Autoks bmw e61 525xdrive 2008aasta.
Kas prefaceliftil ja faceliftil sama pdc moodul ?Ise arvan ,et moodul tuksis ,kuna nii esimene kui ka tagumine andurite juhtmestik lahti ühe ühendatud aga viga jààb.
E61 facelift PDC ei toimi
Re: E61 facelift PDC ei toimi
Andurite toite viga. Andurite lahti ühendamine ei aita. Vaja toited ära kontrollida. Kui jagu ei saa, siis saan Tallinnas üle vaadata.
56052094
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mooduli toite transistor(id) rikkis. Uue mooduli paigaldamisel läheb see varsti uuesti katki. Viga juhtmestikus ja/või andurites.
