E36 - tagasild
andresv
E36 - tagasild
Postitus Postitas andresv »
Sümptomis siis sellised:
juhipoolne tagumine rehvi seestpoolne serv täiesti siledaks kulunud
autot üllesse tõstes ripub see sama ratas tunduvalt allpool kui kõrvalistuja poolne.
Remondimees ei osanud tagasilla kohapealt esialgu suudki lahti teha, peale pikka vaatamist tuvastas, et viga võiks olla amordi padjas, sai ühelepoole kuhugi sinna sõrme vahele panna, teiselepoole aga mitte.
Kuna kohe(lähipäevil) seda vahetama ei hakata, siis küsimus et kas selle remondimehe diagnoos peab paika, või tuleb kedagi targemat külastada.
toom
Postitus Postitas toom »
See, et ratas rohkem alla ripub, saab olla amordis, selle padjas või viimase kinnituses. Samas kindlasti külasta sillastendi, silla saab paika panna olenemata tagumiste amortide, nende kinnituste olukorrast. Mina käisin Pirni tänava sillastendis(kaks korda, kuna ise ei suutnud tuvastada kulunud sharniiri, esimese korra eest ei tahetud midagi) igati asjalik koht sai ninapidi juures vahtida ja puha.
andresv
tänud vastamast
toom kirjutas: Samas kindlasti külasta sillastendi
Kas see käis nüüd esisilla või tagasilla kohta. Esisild sai muidu lastud paika reguleeritud.
Äkki keegi oskab selle Pirni tänava remonditöökoja täpsemaid kordinaate anda. Nii sama tänavat pidi sõites võib veel valesse kohta ka sattuda.
toom
http://www.trk.ee/
Sillastend on ikkagi üks teenus tavaliselt, st. reguleeritakse nii esi- kui tagasild.
Kotkas2002
Postitus Postitas Kotkas2002 »
Kas 318i-le sobivad 320 silla jupid? ööts, pooltelg, stabika, varras, jne.
BMW 320i E36
1991.a
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kõik tükid kindlasti ei sobi. Pooltelg näiteks kindlasti mitte. Mingid jupid samas võivad olla samad. Mõistlik varuosakoode kontrollida näiteks www.realoem.com kaudu.
toom
Kotkas2002 kirjutas:Kas 318i-le sobivad 320 silla jupid? ööts, pooltelg, stabika, varras, jne.
Sobivad kõik tükid
Edit : kargas pähe ju, et 318-l on trummelpidur, see siis ei sobi, aga kui 320 sild olemas, on hea teha kohe piduri upgrade
Kotkas2002
toom kirjutas:
Sobivad kõik tükid
Siis piisab mul vaid teise poole ööts ära vahetada 320 õõtsa vastu
BMW 320i E36
1991.a
meph
Telefon: 5140229
Õõtsad on trummelpiduri ja ketaspiduri puhul erinevad. Seega ühel pool vahetamine tundub veidi kahtlane. Samuti on 320 ja 318 poolassid/poolteljed vms erinevad nagu ma ka juba mainisin. Kui vahetama hakata, siis mõistlik kogu kompott ära vahetada tagasillas. Samas küsitav on selle liigutuse mõistlikkus, kui ehitada lihtsalt tänavasõiduautot.
toom
Niisiis, juhul kui sa mõtled õõtsade all "trailing arm", siis on jah nood erinevad, aga mina mõistan nii õõts-"wishbone", nood on aga e36-tel ühesugused. Ja veelkord 318 ja 320 poolteljed EI OLE erinevad. Ehk siis peamine erinevus pooltelgedel on kinnitus diffri külge. Kuni 320(kaasa arvatud) on väikse korpusega differ, seega ka pooltelgede kinnitus sama. Kui ei usu, siis vaata http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on
Kotkas2002
meph kirjutas: Samas küsitav on selle liigutuse mõistlikkus, kui ehitada lihtsalt tänavasõiduautot.
Mis sa sellega üritad öelda?
BMW 320i E36
1991.a
meph
Telefon: 5140229
Seda, et miks raisata raha ja paigadada tavasõiduautole 320 juppe, kui võib ka 318 juppe lihtsalt välja vahetada :)
Kotkas2002
Nagu ma aru olen saanud siis 318-l on taga trummel pidurid kuid 320-il ketas pidurid. Kas 318 õõtsale ka on võimalik kettas pidurid paigaldada?
BMW 320i E36
1991.a
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
olenevalt vist aastaarvust..minu 318-l on ketapidurid taga?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
E36 318 ti kirjutas:olenevalt vist aastaarvust..minu 318-l on ketapidurid taga?
Ei ole.
Kotkas2002
Kotkas2002 kirjutas:Kas 318 õõtsale ka on võimalik kettas pidurid paigaldada?
BMW 320i E36
1991.a
meph
Telefon: 5140229
Kotkas2002 kirjutas:Nagu ma aru olen saanud siis 318-l on taga trummel pidurid kuid 320-il ketas pidurid. Kas 318 õõtsale ka on võimalik kettas pidurid paigaldada?
Loe teemas vastused enne läbi kui selliseid küsimusi küsima hakkad. Tähelepanelikumalt lugedes võid avastada, et sellele küsimusele on minu ühes postitustes juba ennetavalt vastus olemas.
318is'il peaks olema ketaspidur taga, tavalisel 318'l mitte. 318ti läheb ka is'i alla.
Kotkas2002
toom kirjutas:Niisiis, juhul kui sa mõtled õõtsade all "trailing arm", siis on jah nood erinevad[/url]
Kas kinnitused on neil erinevalt või midagi muud?
BMW 320i E36
1991.a
meph
Telefon: 5140229
pidurisupport ja trummel üldiselt kinnituvad jah erinevalt :)
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Kas E36-l ei pidavat saama tagasilda reguleerida ?
BMW 325i E30 1986 M20
andresv
tsiklimees kirjutas:Kas E36-l ei pidavat saama tagasilda reguleerida ?
Minu autol reguleeiti seda seal eelpool mainitud kohas. Ühe poole pealt oli miskit väga kinni, et remondimehel oli rauasae abi vaja.
Korda igatahes asi sai ning anti kaasa ka mingi A4 leht koos igasuguste numbritega, millest ma eriti midagi aru ei saanud
Kotkas2002
Kui ma taha ketas pidureid tahan siis mis oleks mõistlik teha?
BMW 320i E36
1991.a
toom
Paigaldada 320 vms TRAILING ARM koos piduritega
meph
Telefon: 5140229
Vaja uued: supportid, klotsid, õõtshoovad, käsipiduritrossid, käsipidurisüsteemid, mis ketaspiduri ketta trumli sees, pidurikettad.
Mõistlik on käia pidurisupportid remondikomplektidega ka üle, kui lammarist need võtad.
Kotkas2002
Terve tagasilla vahetan ära 320-i silla vastu.
BMW 320i E36
1991.a
meph
Telefon: 5140229
Diferentsiaali ülekanne on erinev.
toom
Aga ei ole ju.
Kotkas2002
Difer jääb esialgu 318 oma aga kas käspiduri trossid peab ka ära vahetama või või saab trossi otsad kuskil ümber teha. Trummel ja ketas piduritel on see käsipiduri süsteem veidi erinev.
BMW 320i E36
1991.a
Kotkas2002
Kotkas2002 kirjutas:Difer jääb esialgu 318 oma aga kas käspiduri trossid peab ka ära vahetama või või saab trossi otsad kuskil ümber teha. Trummel ja ketas piduritel on see käsipiduri süsteem veidi erinev.
BMW 320i E36
1991.a
toom
Trossid on erinevad, mõistlikum ikkagi vahetada, mitte uute otstega jännata. Kasutatud trossi eest oleks üle 100 krooni patt küsida.
