E36 1.8 85kw ei käi hästi kohapeal
randoka
Peamine sõiduk: BMW 318i
Telefon: 53058865
Postitus Postitas randoka »
Külma mootoriga ei taha auto hästi käia ja sureb välja madaltel pööretel. Milles võib probleem olla?
VeikoA
Re: E36 1.8 85kw ei käi hästi kohapeal
Postitus Postitas VeikoA »
Põhiasjad üle kontrollida.
Esimene ja lihtsaim variant: võta lambdapistik lahti.
Kas muutub paremaks? Viga kaob? Kui jah, siis lambda.
Kuigi külmaga lambda ei tööta veel. Aga tasub proovida.
Siis võibolla mootori temp andur. Väga sageliesinev viga.
Põhiasjad, mida kontrollida:
1) Jäme õhulõdvik õhufiltri küljes, mis läheb mootorisse on korras, ilma pragudeta? Kinnitatud?
2) Gaasiklapi andur ok?
3) Mootori temp andur ok?
4) Tühikäiguklapp liigub vabalt? Võib maha võtta ja vaadata kas klapp liigub vabalt (näpuga või kruvikaga liigutada), puhastada karbussile mõeldud puhastusspreiga. Carburator cleaner, norm autopoest / tanklast saab
5) Karterituulutusklapp on elus?
Pistikud kõik ühendatud, juhtmed terved?
