BMW 328ci-kolksub midagi ja piduritega jama.
laux555
Postitus Postitas laux555 »
Paluks abi
Probleem seisneb siis selles,et käiku sisse pannes kostub tagasillast või autoalt selline tume kolks ja sama ka söites kui gaas maha lasta.ei tea mis see vöib olla???
Probleem2:Kui pidurdad autoga hästi vaikselt söites teeb auto piduripedaal seisma jäädes nagu abs talvel pidurdades,eriti just rattaid keerates.milles vöib probleem olla....kas möni andur on lolliks läinud?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Re: BMW 328ci-kolksub midagi ja piduritega jama.
Postitus Postitas hollow »
laux555 kirjutas:Paluks abi
esimene viga on selle autile iseloomulik probleem... tagareduktori kinnitused on otsad andnud ja nüüd vaja uued keevitada
siim911
Postitus Postitas siim911 »
mina soovitaks tagumise retuktori üle vaadata ja kui sel kõik korras on siis asuda tagasilda kontrollima ja pidurdamisel väristab selle pärast,et võivad kettad kõverad olla kui on muidugi pidurikettad...
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Mul samade sümptomitega hakkas tagasild kerest eralduma. Teine loogiline võimalus on diffri kinnitused/puksid. Võiksid lasta auto kuskil üles tõsta ja vaadata milles asi.
laux555
mh siis on küll paha lugu kui tagasild alt ära kukub aga pidurikettad on normid ta mitte ei värista vaid abs hakkab lihtsalt tööle.
siis hakkab mõni abs andur saba andma
laux555
töstsin auto yles....vic ei hakka kere kyljest eemalduma aga tagumised puksid(need köige suuremad kus kogu krempel kyljes) hakkavad küll saba andma.....mis umbes nende pukside vahetamine UMis vöix minna???
ette tänades
