Õlid
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Õlid
Postitus Postitas Iepa »
Küsiks mis õlid panna diffritesse?
Ja piduri õli mida võiks kasutada?
Volum
Re: Õlid
Postitus Postitas Volum »
Millisest X'ist jutt käib ja aastast.
Buumer Auto / 56826000
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: Õlid
Postitus Postitas TarmoV12 »
E70-l käib difritesse SAF-XO specile vastav õli ja piduritele tavaline DOT-4.
V8
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
Re: Õlid
Postitus Postitas Lemboss »
Küsin juurde millist õli soovitate E53 N62 mootorisse, 5w30 või 5w40 ning millist tootjat ja täpsemat õli marki ?
TarmoV12
Re: Õlid
Ma arvan et tavakasutuses vahet pole, kõik tuntud tootjad on ok, peaasi et LL04 specile vastab, vahetusintervall meie oludele vastav ning tase hoitakse normis.
V8
Iepa
Re: Õlid
Masinaks on e53 3,0d facelift
TarmoV12
Re: Õlid
TarmoV12 kirjutas: 05.06.2019 11:03 59 E70-l käib difritesse SAF-XO specile vastav õli ja piduritele tavaline DOT-4.
E53 käivad samad õlid, Bmwfans.info annab ilusti õiged standardid kätte.
Difriõli puhul SAF-XO oli vana toote spec, värskem on siis Synthetik OSP. Võiks sobida näiteks see, kui originaali ei viitsi panna.
V8
