Rooli ei ole võimalik ülesse ja alla liigutada
Auto
Postitus Postitas Auto »
Roolil on küll all käepide millega saab rooli ülese või alla liigutada aga kui tõmmata kangi siis rool ei liigu mitte üldse. Milles võib olla probleem äkki keegi teab. Autoks on E-34.[/b]
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
esimene omanik oli kooner arvatavasti... :roll:
Charly
Postitus Postitas Charly »
minuteada e34 rool ei liigugi üles-alla...vähemalt alguse aastate omaldel kindlasti mitte
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
raul55
Postitus Postitas raul55 »
Kui kang on seal rooli all olemas siis peaks rool ikka sisse-välja liikuma (mitte üles-alla).
Charly
täpselt :cool:
56 201 649
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mul 88' ja liigub sisse-välja :D
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
sama siin
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
ei peagi liikuma yles alla vaid peab liikuma sisse välja ;)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Kui pead silmas seda sisse-välja liikumist, siis tõenäoliselt on sul see suur mutter, mis asub roolivarda küljes (umbes pedaalide kohal) lihtsalt lõplikult kinni keeratud. Seda tehakse juhul, kui sinna liigendisse on tekkinud lõtk ja rool muutub ebastabiilseks (klõbiseb aukudest läbisõitmisel, auto ujub jne). Loodan, et said aru, millest ma räägin (asjast on siin foorumis ka varem juttu olnud).
Auto
Rool on praegu kõige ülemises asendis. Juhul kui see alumine suur mutter lahti keerata kas siis rool hakkab SISSE VÄLJA liikuma. Või on midagi vaja kindlasti välja vahetada.
Auto
kas keegi ei ole tõesti sellise probleemiga kokku puutunud. :cry: Tõesti oleks abi vaja. :cry:
Joel_H
Jah tõenäoliselt peaks rool hakkama sisse-välja liikuma, kui selle suure mutri lahti keerad. Aga kui see on kinni keeratud selleks, et vältida rooli "klõbisemist", siis soovitan selle mutri pärast uuesti kinni keerata.
Muidugi on ka võimalus, et probleem on sul tingitud millestki muust, aga see oleks üks asi mida tasuks kontrollida. Edu.
