e34 el akendega probleem
asjapulk
Postitus Postitas asjapulk »
Tegu on siis 88 e34-ga.Probleem siis selline et akendes on koguaeg vool taga ja lülitite valgustus ka koguaeg põleb.Kas keegi oskab öelda mis võiks aidata?
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas alx »
vool ja valgustus jääb toimima mingiks ajaks ka siis kui auto uksed lukku panna.umbes 20 sec...
alx kirjutas:vool ja valgustus jääb toimima mingiks ajaks ka siis kui auto uksed lukku panna.umbes 20 sec...
Täpselt 16 minutiks, kusjuures.
rc
Peamine sõiduk: Bmw 730d,
Postitus Postitas rc »
ei hakka uut teemat tegema aga mul selline probleem,et akknad alla liiguvad ilusti aga yles lastes liiguvad járk-járgult st et iga natukese aja tagant peab uuesti lúlitit vajutama,ei jooxe ühe jutiga üles válja
E38 730d
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
rc kirjutas:ei hakka uut teemat tegema aga mul selline probleem,et akknad alla liiguvad ilusti aga yles lastes liiguvad járk-járgult st et iga natukese aja tagant peab uuesti lúlitit vajutama,ei jooxe ühe jutiga üles válja
Ainult juhipoolsel klaasil ongi see eelis, et jookseb ise kinni/lahti, ülejäänutel tuleb lülitit all hoida.
joh
Postitus Postitas joh »
äkki ta ikka mõtles seda, et mootoril pole jõudu kogu akent ühe jutiga üles kruvida.. et poob kinni poole pealt vms.. ega ma ei tea ka :p
rc
juhi poolne aken jooxeb automaatselt samuti yles ainult teatud ma siis uuesti vaja lülitada.el-aknad ise paigaltatud,kinni ei poo liiguvad kiiresti jakergelt aga mitte ühe juttiga,mķlemad aknad liiguvad tápselt sama palju ühe lülitusega,just kui relee jamax
E38 730d
asjapulk
ei no mul on ikka teema selline et vool on koguaeg sees ja need nuppude valgustused põlevad.Õhtul kui töölt tulen ja auto ära panen siis jäävad naad põlema ja hommikul kui auto võtan nad ikka põlevad
Hans
Postitus Postitas Hans »
asjapulk kirjutas:ei no mul on ikka teema selline et vool on koguaeg sees ja need nuppude valgustused põlevad.Õhtul kui töölt tulen ja auto ära panen siis jäävad naad põlema ja hommikul kui auto võtan nad ikka põlevad
Sulle on siis ise elektriaknad paigaldatud ja vool veetud ei tea kust. Aitab see kui panen voolu jaoks siis kuhugi armatuuri lisalüliti.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
bmmm
Postitus Postitas bmmm »
küsiks teema tegijalt, et kas aknad ise tõõtavad tõrgetetta.
Samuti katuse luuk ja kojamehed. ise maadelnud ka nende lülitite pölema jäämisega ja siis mul olid neil nimetatud töös törked sees.
(Vahetasin peakaitsme ja relee plokki ning timm)
asjapulk
Ei süsteem on ikka originaalis ja see jama algul polnud.See viimasel ajal tulnud...Katuseluuki mul pole ja kojameestega pole ka probleemi.Aga autol selline süsteem pial et kui auto käib ja süüde välja keerata ning tulede lüliti on sees siis auto seisma ei jää.Kui auto käima panna siis tuled hakkavad automaatselt põlema ;)Kas viga ei või olla seotud kuidagi sellega?
