E91 320d (2009) vibratsioon
bemmi riho
Postitus Postitas bemmi riho »
Seistes või väga madalatel pööretel tekib autosse ebameeldiv plärin. Gaasi andes plärin kaob. Tundub, et tegu on mootorikattega, mis seda põhjustab. Kui sellele survet avaldada, siis tõmbub ka plärin tagasi. Kate ise tundub korralik ja õigesti paigaldatud.
On kellelgi ideid kuidas lahendada? Või siis viga võib millegis muus olla?
vare271
Re: E91 320d (2009) vibratsioon
Postitus Postitas vare271 »
Mul plärises kui mootorikate ei olnud selle väikse tagumise kattega ilusti koos.Plärin tuli täpselt kellaploki tagant.
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar »
Vaata jah, kas need kaks plastikjullat on ilusti tagumise plastiku pesades ilusti. Äkki on üldse ära murnudnud või pole seal tihkelt sees vms.
ristopall
Postitus Postitas ristopall »
Kas said plärinast jagu? Olen sama täheldanud. Umbes 1200rpm juures
